Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Авто 099 эбу vs-5.1 россия 83, пока в программе СО уменьшаешь авто реагирует СО падает, мгновенный расход падает, программу закрыл, открыл поправка прежняя расход прежний.
  • Ответов 677
  • Просмотры 316 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Адавай ты небудешь матом ругаться , у всех невы есть. Будь немного сдержанее береги здоровье.
  • либо при неисправном РДВ. Извиняюсь, РДТ (регуляторе давления)
  • как говорится - на программу надейся , а сам не плошай! для на чала нужно знать типовые параметры исправного авто, и тогда все будет ясно... сама программа никогда Вам не скажет замените тот или ино
Посмотри,есть ли потенциометр... Есть!-откинь.
Прога спрашивает-записать новые данные?- надо соглашаться.
Тут есть маленький сикрет,нужно как отрегулировал в период,разеденить провод в диаг.колодке верхний и первый с лева,после чего сохранятся параметры,потом выйти,а после соеденить этот провод и проверить пакозания.
Потенциомера нет, в проге нет кнопки сохранить. Выдернуть К-линию?
В самой проге кнопка регулировки есть,и как отрегулировал то выйти из проги,нужно пробовать.
Изменено пользователем Ruslan79
Всем привет! Давно мне не приходилось СО регулировать, но помнится такое тоже было, но это был январик, в моём случае на проводку БУ с электронным регулированием СО был установлен ЭБУ с механическим регулированием, т.е. с СО-потенциометром(механическим).
Вот так я и делаю, не сохраняется.
А провод,только не под корень чтобы соеденить назад,там от эбу с 44пина на диаг колодку идет,его возле колодки отрезать сохранить типа и потом соеденить при повторном,эта процедура описана для см2,но разницы нет,а шнурок какой?у меня ftdi ft232.
С чипом ch340 синий? Просто на сайте ELM-327 где продают оборудование,и там рекомендовали черный шнурок vag ftdi с чипом ft232,ну и опять же пробовать с 44 пином на эбу,делать разрыв при выставлении параметров. А да если присутствует ДК,то все бестолку.
Возможно не в тему, заранее извиняюсь.
Программа хорошая, но лично у меня появлялся глюк следующего порядка, на заведенном двигателе значение регулятора холостого хода показывает то, какое должно быть при запуске. Вернее скакнет в реальное, потом показывает начальное, потом опять реальное и после пары-тройки раз туда-сюда, останавливается на начальном и при этом рхх двигается как положено при подгазовывании, а значение не меняется. ошибок по рхх нет, контакты без "соплей". Машина Ауди 80, ЭБУ Январь 5.1-41, рхх установлен через переходник, в него засовывал эндоскоп чтоб убедиться что рхх или стоит или двигается. видно движение, причем плавное без заеданий. РХХ 21203-1148300 "нивский" от "группы омега".
Всё бы ничего, но напрягает немного.
Изменено пользователем prov78
А эбу на ауди,кулибинская сборка, да и прошит под двс, чтобы работало, и тут вам ответ,хорошо что еще остальные параметры не врет, для себя можите к другой авто подключится с стоком,да и блок убедитесь что верный,и вот с этого потом сравнения сделаите.
  • 3 месяца спустя...
ребят , декстопная версия с блютус адаптером 327  заведётся ?
Всем здоровья и счастья, подскажите пожалуйста как подключиться к шнива 2016 года, пробовал как 17.9.7 кан не пошло постоянный обрыв и подкл.
шнива лог 2016 года.rar
См-2
Изменено пользователем wolk7206
OpenDiag не работает с "МЕ 17.9.71"
Изменено пользователем B.V.
извините за глупый вопрос! в папке C:\Program Files\OpenDiagProjects\OpenDiagFree\LOG не вижу записанные логи, а через проводник проги DiagView они все видны! почему не вижу их в виндузячем проводнике? винда 10, отображение скрытых включено
Добрый день, скачал программу, установил, но при запуске программы вылетает окно с ошибкой и пишет " невозможно создать файл" нажимаю "ок" открывается программа, но ничего не считывает? Стоит винда7.
