Ford KM Tool (Китай)
Так и не работает Ford KM Tool на планшете, а потому я его сыну отдал(в смысле планшет).
Причину не выяснил, но дело точно не в винде, потому что на домашнем стационарнике стоит Семерка и замечательно шнурок определяется, итд. А старый ноут свой восстановил и из-под ХР-прошиваю как прежде.
У тебя наверно 64 битная семёрка?
  • Ответов 50
  • Просмотры 21,1 тыс
  • прога тебе тоже самое напишет, что не будет работать под виртуалкой
  • Делал этим шнурком FUSION 2007 выбирал как FIESTA, сначала считал пробег, посмотрел что совпадает с реальным, после этого правил пробег, все ОК. Правда какой камень там был, не знаю приборку не разб
  • Я делал реально и много раз, поэтому и советую. Посмотрите внимательно на фотки панелей и на алгоритмы, думаю вы и сами давно бы все поняли. Я думаю в принципе не важно какую вы там модель выбирите,
Обычная 32 бит.
  • 3 месяца спустя...
Кто-нибудь пробовал данным шнурком Fusion 2007 года с MC9S12H256?
Если да, то какую модель в программе выбирать?
Попробуй выбрать Фиесту.
А потом попробовать поднять машину....
Кто реально делал?
Это понятно. Просто не хотелось разбирать панель....
Делал этим шнурком FUSION 2007 выбирал как FIESTA, сначала считал пробег, посмотрел что совпадает с реальным, после этого правил пробег, все ОК. Правда какой камень там был, не знаю приборку не разбирал.
Кто реально делал?
Я думаю в принципе не важно какую вы там модель выбирите, все равно там сработает автоопределение.
Иногда полезно и ручками несколько панелей сделать, много вопросов отпадает после этого.
Изменено пользователем apr
(хороший) прибор этот КИТАЙ :emot64: сначала разбери сделай руками затем им лезь в авто!!! Есть намного приятнее шнурки для работы с авто без "приключения"
Изменено пользователем 030394
А как, ты например, купив "приятный на ощупь шнурок" сразу же суешь его в дырку, или для подстраховки сначала разберешь щиток и сделаешь ручками на всякий случай? Все, шнурки, не панацея. Можно приключения поиметь и с более "приятными шнурками"
Наверно чем-то должны отличаться друг от друга дешовые и дорогие приборы.
Гемор можно поиметь и выпаивая микроба, где то на форуме читал, парень сдул микру начал вставлять ее в прищепку, а она как прыгнет, хорошо авто простое было, дамп нашел на просторах интернета.
Да не надо там ничего делать руками. Шнурок нормально работает.
Просто если ссыш или не делал никогда то возьми и вычитай дамп , а потом испытывай новый шнурок.
Еще недавно все фордовские панели делали руками поэтому и ясно было , что на фиесте и на фьюжене панели одинаковые.
Скажу уверено , что нет более приятных и безопасных шнурков, т. к. любым прибором или шнурком при помощи кривых рук и дурной головы можно уложить машинку на глушняк.
  • 6 месяцев спустя...
ford km tool в китае дороже стоит чем в РФ
на картулзе по 150
Кто нибудь пробовал делать китайским шнурком Ford mondeo?
валить - не валит, но и делает не все
Не может быть...
А разве есть? Я на разных сайтах смотрел скрины проги - нет там Транзита.
Мне тоже интересно пробег на Транзите смотать.
Этот шнурок предназначен для панелий на проце моторола.В транзите еепром 93с66,93с76 и тд.,нужно ручками работать
Да! Интересные ссылочки ,смешно! После прочтения ,пошел и накрутил на служебке фф2 пару тысячь вверх-для пробы, все получилось за 20сек.
У меня тоже на все про все около минуты ушло
