Ford KM Tool (Китай)
Так и не работает Ford KM Tool на планшете, а потому я его сыну отдал(в смысле планшет).
Причину не выяснил, но дело точно не в винде, потому что на домашнем стационарнике стоит Семерка и замечательно шнурок определяется, итд. А старый ноут свой восстановил и из-под ХР-прошиваю как прежде.
У тебя наверно 64 битная семёрка?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-347288
  • Ответов 50
  • Просмотры 20,2 тыс
  • Осталась только мысль попробовать установить Семерку максимальную и мелкософтовскую Virtual PC прога тебе тоже самое напишет, что не будет работать под виртуалкой
  • Делал этим шнурком FUSION 2007 выбирал как FIESTA, сначала считал пробег, посмотрел что совпадает с реальным, после этого правил пробег, все ОК. Правда какой камень там был, не знаю приборку не разб
  • А потом попробовать поднять машину.... Кто реально делал? Я делал реально и много раз, поэтому и советую. Посмотрите внимательно на фотки панелей и на алгоритмы, думаю вы и сами давно бы все пон
Обычная 32 бит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-347968
  • 3 месяца спустя...
Кто-нибудь пробовал данным шнурком Fusion 2007 года с MC9S12H256?
Если да, то какую модель в программе выбирать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-390663
Попробуй выбрать Фиесту.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-390704
Кто реально делал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-390756
дамп сохрани, да и пробуй
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-390770
Это понятно. Просто не хотелось разбирать панель....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-390843
Делал этим шнурком FUSION 2007 выбирал как FIESTA, сначала считал пробег, посмотрел что совпадает с реальным, после этого правил пробег, все ОК. Правда какой камень там был, не знаю приборку не разбирал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-390865
Кто реально делал?
Посмотрите внимательно на фотки панелей и на алгоритмы, думаю вы и сами давно бы все поняли.
Я думаю в принципе не важно какую вы там модель выбирите, все равно там сработает автоопределение.
Иногда полезно и ручками несколько панелей сделать, много вопросов отпадает после этого.
Изменено пользователем apr
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-391225
(хороший) прибор этот КИТАЙ :emot64: сначала разбери сделай руками затем им лезь в авто!!! Есть намного приятнее шнурки для работы с авто без "приключения"
Изменено пользователем 030394
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-391251
А как, ты например, купив "приятный на ощупь шнурок" сразу же суешь его в дырку, или для подстраховки сначала разберешь щиток и сделаешь ручками на всякий случай? Все, шнурки, не панацея. Можно приключения поиметь и с более "приятными шнурками"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-391279
Наверно чем-то должны отличаться друг от друга дешовые и дорогие приборы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-391280
Гемор можно поиметь и выпаивая микроба, где то на форуме читал, парень сдул микру начал вставлять ее в прищепку, а она как прыгнет, хорошо авто простое было, дамп нашел на просторах интернета.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-391284
Да не надо там ничего делать руками. Шнурок нормально работает.
Просто если ссыш или не делал никогда то возьми и вычитай дамп , а потом испытывай новый шнурок.
Еще недавно все фордовские панели делали руками поэтому и ясно было , что на фиесте и на фьюжене панели одинаковые.
Скажу уверено , что нет более приятных и безопасных шнурков, т. к. любым прибором или шнурком при помощи кривых рук и дурной головы можно уложить машинку на глушняк.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-391394
  • 6 месяцев спустя...
ford km tool в китае дороже стоит чем в РФ
на картулзе по 150
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-464029
Кто нибудь пробовал делать китайским шнурком Ford mondeo?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-504520
валить - не валит, но и делает не все
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-504531
Не может быть...
А разве есть? Я на разных сайтах смотрел скрины проги - нет там Транзита.
Мне тоже интересно пробег на Транзите смотать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-508234
Этот шнурок предназначен для панелий на проце моторола.В транзите еепром 93с66,93с76 и тд.,нужно ручками работать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-508313
Да! Интересные ссылочки ,смешно! После прочтения ,пошел и накрутил на служебке фф2 пару тысячь вверх-для пробы, все получилось за 20сек.
У меня тоже на все про все около минуты ушло
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29335-ford-km-tool-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/page/2/#findComment-536399
