Опубликовано 25 марта, 201214 г. comment_281288 кто что подскажет: одна машина калина 1.6 8клапанов с блоком я 7.2+ 11183-1411020-21 с прошивкой a201cp57 вторая 21099 1.5 8 клапанов с блоком я7.2 надо поменять блоки управления местами вот что делаю, в блок я7.2+ заливаю прошивку и еепром с чиптюнера I203DP57 Январь 7.2+ 2111-1411020-32 2111 Е-2 Это не совсем серийная прошивка. Это ПО рассылается ВАЗом в гарантийные сервисы для замены неисправных контроллеров Январь 7.2 на Январь 7.2+ с изменением программы для установки на 2111, 1,5л. все зашивается отлично, устанавливаю на 21099 включаю зажигание,бенз насос срабатывает, стартер крутит, но нет искры. какая то проблема в разводке разьема эбу? надо что то перекоммутировать? спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29350-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F72-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F72/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201214 г. comment_281295 Провода ДПКВ местами попробуй поменять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29350-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F72-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F72/#findComment-281295 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201214 г. comment_281326 кто что подскажет:одна машина калина 1.6 8клапанов с блоком я 7.2+ 11183-1411020-21 с прошивкой a201cp57вторая 21099 1.5 8 клапанов с блоком я7.2 надо поменять блоки управления местами Mitynik,читай Известно, что ЭБУ Январь 7.2 старой аппаратной реализации от "Калины" отличаются от своих собратьев по модельному ряду. Отличие - в подключении вентилятора, бензонасоса и клапана адсорбера. В "Калине" установлен более мощный клапан, для работы с которым потребовалось использовать два силовых драйвера. Все отличия очень наглядно можно посмотреть на рисунке. "Калиновский" ЭБУ Январь 7.2+ отличается от "некалиновского" наличием дополнительного драйвера включения реле вентилятора.Отличия незначительны - в канале управления клапаном адсорбера и бензонасоса, но они не дают использовать ПО от модификаций 2111/21114, то есть "калиновские" ЭБУ можно использовать только с соответствующим "родным" ПО или ПО на его основе. Изменено 25 марта, 201214 г. пользователем Goldman Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29350-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F72-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F72/#findComment-281326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201214 г. comment_281333 Автор молчит. На Калине ИММО был активирован? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29350-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F72-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F72/#findComment-281333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201214 г. Автор comment_281376 Автор молчит. На Калине ИММО был активирован? нет. не был активирован Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29350-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F72-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F72/#findComment-281376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201214 г. Автор comment_281388 вот нашел Поднимаем выводы 13 и 15 TLE6240. Дорожку идущую от 21 вывода TLE6240, перерезаем непосредственно у вывода драйвера. Поднимаем вывод 75 С509. Соеденяем проводником вывод 75 С509, с выводом 13 TLE6240. Соеденяем проводником вывод 15 TLE6240, с дорожкой которая ранее приходила к 21 выводу TLE6240 (21 вывод остается свободен) буду пробывыть, впринципе должно все получится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29350-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F72-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F72/#findComment-281388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201214 г. comment_281398 буду пробывыть, впринципе должно все получится На чём собрался пробовать,на Я 7.2+? Если на нём,то я тебя разочарую там проц другой, ты написал на примере проца С 509,а в 7.2+ проц ST10F273 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29350-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F72-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F72/#findComment-281398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201214 г. comment_281399 Не могу понять, какой смысл менять местами Эбу? И что это даст? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29350-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F72-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F72/#findComment-281399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
