Опубликовано 26 марта, 201214 г. comment_281753 Всем доброго вечера.пришла калина 1-6.16кл.е-газ.пробег 600км.выпуск 02.2012. пропуски зажигания 1-2 цилиндрах.постоит больше 8часов заводишь двоит, зажигание переключишь всё,целый день ездиет,бывает повториться .бывает нет.началось так 100км назад и так ежедневно.сначало стёр ошибки и инистализацию блока сделал.решил оставить.клиент рядом живёт(сосед).на следущий день приезжает,тоже самое.потом замена свечей А-17(такиеже и стояли).протяжка масс.(на краске ничё не сидит).давление топлива 3.8(ок)кампрессия по13.набирает отлично первый качок больше 5 ат.(пока на горячюю)также заменины все катушки (решили потом отсеивать).каушки стаяли один в один как ителма.но ни ителма не наши какието.не запомнил.когда работает мелких пропусков нет,везде нули.задающий диск ровный ничего подозрительного.темпертура Ож совпадает с панелью и за бортом. это всё утром сделано .вечером звонит говорит опять двоит.завтра приедет.так вот кто может сталкивался с таким или на что стоит обратить внимание. с 17.9.7 опыта можно сказать нет.да и шить его нечем .доп.модуля нет.вроде говорят что 17.9.7. не плохой блок.срабатывает контроль пропусков возможно ложный. да и блока нет на подмену.кто что скажет на какие параметры обратить внимание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29423-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201214 г. comment_281760 Посмотрите коррекцию топлива-не бедная ли смесь, что показывает лямбда? и в эбу случаем не попал тосол.параметры диагнозы выложите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29423-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-281760 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201214 г. Автор comment_281767 Посмотрите коррекцию топлива-не бедная ли смесь, что показывает лямбда? и в эбу случаем не попал тосол.параметры диагнозы выложите. тосол не попал.завтра смотреть буду.на что особое внимание обратить?и что скалько должно быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29423-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-281767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201214 г. comment_281966 Посмотрите давление масла особенно на холодную.Если редукционный клапан заклинил,будет компенсаторы передавливать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29423-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-281966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201214 г. comment_282120 Я бы тоже обратил внимание на давление масла, как писали выше. Скорее всего проблемка в механической части ГБЦ (гидрики), смесь бедноватая в горшках вот и пропуски улавливает. Вот в прикрепленном файле сделал скрин основных параметров для диагностики данного авто. параметры диагностики Лада Калина с контроллером Bosh ME17.9.7.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29423-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-282120 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201214 г. Автор comment_282268 утром сам зовёл со сканером. опять двоила.пропуски 1-2ц.а по сканеру(сканматик) в контроле пропусков считает как в 3 и 1.и то сначало в 3 и через секунд 5-6 в 1пошли.а в ошибках пишет 1-2.взял катушки на пол часа в холодильник потом на разрядник.в третьей искра неполнаценая и через рас была.хотя новая(ст.оскол).заменил и первую(ещёраз).уехала пока всё ок.ждём утра.все параметры в норме (по типовым)всё сравнивал с распечаткой сидел.не хотелось бы в гбц лесть.на гарантию говорю езжай он не хочет.говорит делай,меняй что надо за всё плачу.но в мотор я не полезу. не моторист я.(к сожелению)что получиться напишу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29423-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-282268 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201214 г. comment_285262 Привет земляк. Калину добил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29423-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-285262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201214 г. Автор comment_285266 да вроде .на холодную утром компрессия плохая(1-7,2-8,3-13,4-13)да и первый качок слабоват в 1и2.пока промыли и заменили масло.три дня невидно не слышно.хотели гидрики менять но пока тишина.хочеться надеяться что проблема вылечилась.посмотрим что будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29423-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-285266 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285433 да вроде .на холодную утром компрессия плохая(1-7,2-8,3-13,4-13)да и первый качок слабоват в 1и2.пока промыли и заменили масло.три дня невидно не слышно.хотели гидрики менять но пока тишина.хочеться надеяться что проблема вылечилась.посмотрим что будет. Это после промывки такая компрессия? Лучше сразу менять компенсаторы(потом всё равно клапана сгорят) и без всякой "гарантийки", сталкивался уже как на Элиста-Лада гарантию делают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29423-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-285433 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. Автор comment_285745 Это после промывки такая компрессия? Лучше сразу менять компенсаторы(потом всё равно клапана сгорят) и без всякой "гарантийки", сталкивался уже как на Элиста-Лада гарантию делают. 'это до промывки.после не мерил.кстати приезжал сегодня (поздороваться)говорит пока всё хорошо.так что с гидриками подождём пока.а вообще какие брать если что,производитель и т.д.а то я года 3 с ними вообще не сталкивался.на ниве как-то давным давно менял пару раз и то клиенты брали сами. по гидрикам инфры нет?а то скажу да и виноват останусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29423-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-285745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
