Опубликовано 27 марта, 201214 г. Здравствуйте Уважаемые.Mitsubishi Lancer X 2лит. с прошивкой 523101.Нужно перешить под Евро2(Витиной прошивкой).Имеем OpenPort 2.0 и EcuFlasher v.1.42.2595.Вразумите поэтапно пожалуйста процесс программирования.: 1.Подключаю OpenPort к компу и к OBD-разъему авто. 2.Запускаю EcuFlash включаю зажигание. 3.Выбираю модуль-Какой? 4.Считываю прошивку 5.Что дальше?Как перенести данные иммо со скачанной прошивки в новую(вот от сюда по подробнее пожалуйста) 6.Заливаем готовую прошивку,выкл.зажигание.Отцепляем OpenPort.Все,поехали?Или есть еще какие нюансы? Если есть у кого желание помочь разобраться,буду очень благодарен.Просто это мой первый репрог с применением OpenPort и EcuFlash,Как-то страшновато.
Опубликовано 28 марта, 201214 г. на данном авто иммо переносить не надо. Подключаете опенпорт, включаете зажигание, читаете сток, определяете версию по, открываете тюн. файл с такой же версие, нажимаете записать ждете выключаете зажигание, включаете, ждете заводите и наслаждаетеся работой мотора.Выбираете в опенпорте вкладку 2006+ Mitsubishi CAN Vehicles
Опубликовано 28 марта, 201214 г. Автор на данном авто иммо переносить не надо. Подключаете опенпорт, включаете зажигание, читаете сток, определяете версию по, открываете тюн. файл с такой же версие, нажимаете записать ждете выключаете зажигание, включаете, ждете заводите и наслаждаетеся работой мотора.Выбираете в опенпорте вкладку 2006+ Mitsubishi CAN Vehicles Иммо переносить не надо-это только для данного авто,или для всех прошивок по Lancer X из комплекта Виктора?Так,как буду работать прошивками Виктора.
Опубликовано 28 марта, 201214 г. Иммо переносить не надо-это только для данного авто,или для всех прошивок по Lancer X из комплекта Виктора?Так,как буду работать прошивками Виктора. На lancer X иммо не в прошивке.
Опубликовано 28 марта, 201214 г. Ничего переносить не нужно,просто заливайте как написали выше,прога сама создаст ром файлы. Очень важный момент-все прошивки переименуйте(никаких букв и знаков на русской раскладке) на том компе с которого будете заливать прошивки и положите их в корень диска С.
Опубликовано 28 марта, 201214 г. Автор Так в сам корень или C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\mitsubishi\lancer? Ничего переносить не нужно,просто заливайте как написали выше,прога сама создаст ром файлы. Очень важный момент-все прошивки переименуйте(никаких букв и знаков на русской раскладке) на том компе с которого будете заливать прошивки и положите их в корень диска С.
Опубликовано 28 марта, 201214 г. Автор При попытке открыть прошивку прога выдает:Не известный образ ПЗУ.Что дальше?
Опубликовано 28 марта, 201214 г. Автор Нашел только один способ открыть прошивку в EcuFlasher.Закинул XML Для данного ПО в папку с Прогой.Не знаю правильно-ли это?
Опубликовано 30 марта, 201214 г. Автор Как после считывания оригинального файла создать ром файл с помощью которого загружается "инородный".?
Опубликовано 30 марта, 201214 г. Очень важный момент-все прошивки переименуйте(никаких букв и знаков на русской раскладке) на том компе с которого будете заливать прошивки и положите их в корень диска С. Это не обязательно. Файлы с прошивками могут лежать где угодно по дереву, важно только одно = В путях к файлам (названия папок и названия файлов) не должно быть кирилицы, только латиница.
Опубликовано 30 марта, 201214 г. Автор Парни.Скачал прошивку прога не узнает ее.Что дальше делать?Чтобы открыть новую прошку и закачать.
Опубликовано 11 мая, 201213 г. он же говорить "использовать помошника" и далее и далее... должно автоматом подойти...
Опубликовано 19 августа, 201213 г. Парни.Скачал прошивку прога не узнает ее.Что дальше делать?Чтобы открыть новую прошку и закачать. Ну что , у вас получилось записать , модифицированный файл ? Тоже купил OpenPort , начинаю потихоньку осваивать . А прошивка не открывается как я понял , пока нет подходящего XML - файла.
Опубликовано 14 февраля, 201313 г. Здравствуйте!Подскажите пожалуста как перенести еепром из стоковой прошивки в комерческую для лансера 9-го!Зараннее благодарен!
Опубликовано 17 февраля, 201313 г. В Екуфлеш, отрываешь свою сток прошивку,в описаниях находишь иммо, копируешь,открываешь коммерческую,иммо, вставляешь или в ручную забиваешь (0x и четырех знач число) сохраняешь.
Опубликовано 17 сентября, 201312 г. Здравствуйте такая проблемка , скажите пожалуйста залез в эбу через обд митсубиси лансер CY, ДВС 2Л, автомат при диагностике выдает, ECU ORIGIN 04. VIN JMBSTCY4A8U009240.., КОД КАЛИБРОВКИ 1860А9750301, версия програмного обеспечения 523206, номер детали 1860А975 машина прошитая уже была но прошивка не очень расход по трассе 13л на 100км, подключился опен на обд еку флашем соединился вкладкой, митсубиси ALL CAN VEHICLES 2006 + MITSUCAN M32186F8 считывает калибровки и после чтения нажимаю ок прога начинает вырубаться при открытии сама закрывается даже если шнур не подключен и загорелся чек на авто ошибка пишет не известна но машина стала похуже ехать что это, как победить еку флешер 1.44..
Опубликовано 17 сентября, 201312 г. Здравствуйте такая проблемка , скажите пожалуйста залез в эбу через обд митсубиси лансер CY, ДВС 2Л, автомат при диагностике выдает, ECU ORIGIN 04. VIN JMBSTCY4A8U009240.., КОД КАЛИБРОВКИ 1860А9750301, версия програмного обеспечения 523206, номер детали 1860А975 машина прошитая уже была но прошивка не очень расход по трассе 13л на 100км, подключился опен на обд еку флашем соединился вкладкой, митсубиси ALL CAN VEHICLES 2006 + MITSUCAN M32186F8 считывает калибровки и после чтения нажимаю ок прога начинает вырубаться при открытии сама закрывается даже если шнур не подключен и загорелся чек на авто ошибка пишет не известна но машина стала похуже ехать что это, как победить еку флешер 1.44.. нет подходящего xml
Опубликовано 18 сентября, 201312 г. Здравствуйте такая проблемка , скажите пожалуйста залез в эбу через обд митсубиси лансер CY, ДВС 2Л, автомат при диагностике выдает, ECU ORIGIN 04. VIN JMBSTCY4A8U009240.., КОД КАЛИБРОВКИ 1860А9750301, версия програмного обеспечения 523206, номер детали 1860А975 машина прошитая уже была но прошивка не очень расход по трассе 13л на 100км, подключился опен на обд еку флашем соединился вкладкой, митсубиси ALL CAN VEHICLES 2006 + MITSUCAN M32186F8 считывает калибровки и после чтения нажимаю ок прога начинает вырубаться при открытии сама закрывается даже если шнур не подключен и загорелся чек на авто ошибка пишет не известна но машина стала похуже ехать что это, как победить еку флешер 1.44.. закинь этот ХМЛ в роммадату и пробуй andrei.ru вот xml 52320006.rar
