Здравствуйте Уважаемые.Mitsubishi Lancer X 2лит. с прошивкой 523101.Нужно перешить под Евро2(Витиной прошивкой).Имеем OpenPort 2.0 и EcuFlasher v.1.42.2595.Вразумите поэтапно пожалуйста процесс программирования.:
1.Подключаю OpenPort к компу и к OBD-разъему авто.
2.Запускаю EcuFlash включаю зажигание.
3.Выбираю модуль-Какой?
4.Считываю прошивку
5.Что дальше?Как перенести данные иммо со скачанной прошивки в новую(вот от сюда по подробнее пожалуйста)
6.Заливаем готовую прошивку,выкл.зажигание.Отцепляем OpenPort.Все,поехали?Или есть еще какие нюансы?
Если есть у кого желание помочь разобраться,буду очень благодарен.Просто это мой первый репрог с применением OpenPort и EcuFlash,Как-то страшновато.
на данном авто иммо переносить не надо. Подключаете опенпорт, включаете зажигание, читаете сток, определяете версию по, открываете тюн. файл с такой же версие, нажимаете записать ждете выключаете зажигание, включаете, ждете заводите и наслаждаетеся работой мотора.Выбираете в опенпорте вкладку 2006+ Mitsubishi CAN Vehicles
Иммо переносить не надо-это только для данного авто,или для всех прошивок по Lancer X из комплекта Виктора?Так,как буду работать прошивками Виктора.
На lancer X иммо не в прошивке.
Ничего переносить не нужно,просто заливайте как написали выше,прога сама создаст ром файлы.
Очень важный момент-все прошивки переименуйте(никаких букв и знаков на русской раскладке) на том компе с которого будете заливать прошивки и положите их в корень диска С.
Так в сам корень или C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\mitsubishi\lancer?
При попытке открыть прошивку прога выдает:Не известный образ ПЗУ.Что дальше?
Нашел только один способ открыть прошивку в EcuFlasher.Закинул XML Для данного ПО в папку с Прогой.Не знаю правильно-ли это?
Как после считывания оригинального файла создать ром файл с помощью которого загружается "инородный".?
Это не обязательно. Файлы с прошивками могут лежать где угодно по дереву, важно только одно = В путях к файлам (названия папок и названия файлов) не должно быть кирилицы, только латиница.
Парни.Скачал прошивку прога не узнает ее.Что дальше делать?Чтобы открыть новую прошку и закачать.
он же говорить "использовать помошника" и далее и далее... должно автоматом подойти...
  • 3 месяца спустя...
Ну что , у вас получилось записать , модифицированный файл ? Тоже купил OpenPort , начинаю потихоньку осваивать . А прошивка не открывается как я понял , пока нет подходящего XML - файла.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!Подскажите пожалуста как перенести еепром из стоковой прошивки в комерческую для лансера 9-го!Зараннее благодарен!
Может иммо?
В Екуфлеш, отрываешь свою сток прошивку,в описаниях находишь иммо, копируешь,открываешь коммерческую,иммо, вставляешь или в ручную забиваешь (0x и четырех знач число) сохраняешь.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте такая проблемка , скажите пожалуйста залез в эбу через обд митсубиси лансер CY, ДВС 2Л, автомат при диагностике выдает, ECU ORIGIN 04. VIN JMBSTCY4A8U009240.., КОД КАЛИБРОВКИ 1860А9750301, версия програмного обеспечения 523206, номер детали 1860А975 машина прошитая уже была но прошивка не очень расход по трассе 13л на 100км, подключился опен на обд еку флашем соединился вкладкой, митсубиси ALL CAN VEHICLES 2006 + MITSUCAN M32186F8 считывает калибровки и после чтения нажимаю ок прога начинает вырубаться при открытии сама закрывается даже если шнур не подключен и загорелся чек на авто ошибка пишет не известна но машина стала похуже ехать что это, как победить еку флешер 1.44..
нет подходящего xml
закинь этот ХМЛ в роммадату и пробуй
andrei.ru вот xml
52320006.rar
