Mazda 3 2007 как привязать ключи
Здравствуйте! Нужна подсказка как привязать ключи. Имеем следующее Mazda 3 1.6L 2007гв была КППмеханника (до аварии), потом с донора поставили автомат (двигатель тоже 1.6), мозги двигателя, щиток приборов, блок SRS, и блок BCM, единственное чего нет из этой связки так это ключей, ключи остались старые. Вопрос в следующем можно ли взять информацию о ключах со старого щитка приборов и записать в "новый". Дампы прилагаются
Mazda3 2007.rar
  • Ответов 44
  • Просмотры 19,8 тыс
Можно !
В таком случае интересует область которую нужно скопировать, или там простым копированием не обойтись?
E0-E7
если машина клиента, то лучше прописать 2 новых чипа (можно использовать танго), а если своя то тогда можно и скопировать. когда то находил тут на форуме процедуру прописки ключей. там работы проводятся с нижней частью дампа с адреса B6 до FF- ключи должны лежать там.( пока писал vandal у же опередил)
Изменено пользователем holst
Такой мануал по привязке, с такими адресами у меня то же есть, но если конкретно ключи, то по адресам которые писал выше.
Изменено пользователем vandal
E0-E7
Да это именно то что надо, просто перетацить ключики. Завтра попробую, надеюсь подружатся.
а где взать такийие мануалы? спасибо
Привет.
Прошлым летом имели трупа с компаньеном мазда 3 2006 1.6 дизель .
Короче осталась она без eeprom .
Боролись долго, описывать не буду.
В конце концов отнесли eeprom ключнику .
Конец.
удачи
Я думаю что привязать чистые болванки будет в 10 раз проще.даже вроде в ланче есть меню привязки ключа в каком то из блоков.а с ин оут кодом свисти помогу
Если делать вручную проггером,то нужна пара моторник +щиток(по номеру),засинхренные, и в режиме автопривязки дать понюхать ключи,делов на 15мин.
Что сказал?какая пара?кого понюхать 15 минут. не понятно.А можно по русски? Что за режим авто привязки ?
Изменено пользователем hobotov
Про автопривязку на Mazda 3 впервый раз слышу. Или при этом должен быть дамп иммо под привязку и подготовленгные чипы ?
Если так то проще привязать с "бубном" или Танго, с ней так совсем в лёт. Если нужны чистые подготовленные чипы , то для топикстартера это совсем не подходит, у него два старых ключа и ему проще переписать адреса ключей со старого дампа.
Просто перекладка ид чипов с контролькой толку не дадут!!!!!!!
Не согласен ! Обоснуй !
Он этим занимался в плотную .
На это должно быть объяснение, теоритически всё должно работать.
Пробовал вчера скопировать адреса E0-E7 ничего не получилось, тогда сделал по мануалу (ссылка есть там mazda3-5 key programming) и один ключ получилось пришить, я вот только не понял там в девятом пункте когда второй раз включаем зажигание используем тот же ключ что и при первом включении или другой? Я использовал один ключ и после второго включения у меня у меня в строке С0 ничего не изменилось.
Изменено пользователем LexaE
В этом мануале в двенадцатом пункте по моему ошибка с адресами (12. Put data to the file "read after step2" at adress $B6 to $EF from the "original" file.), помоему менять надо $B6 to $BF. Я поменял только по BF. Если не прав поправьте.
