Opel Astra б/у ЭБУ и родной иммо. проблемма.
Opel Astra
Я еще новичок в этом так что звеяйте.
Суть в следующем.
Полетел ЭБУ на х18хе1 симтек 70. Сперва полетел по части управления катушкой зажигания, потом после неумелых действий одного мастера, совсем перестал отвечать по К-линии.
Купил на аукционе б/у модуль, ждал долго 1,5месяца(
поставил, а значек двигателя с молнией мигает. Естественно ни о каком заводе двигала нет и речи.
Иммо стоит от стаого ЭБУ. Продавец не сообщил ни то что иммо недеактивиован ни ПИН код. в общем (_|_)
имею кабель "USB Diagnostic OBD-2 OBD2 vag-com" прога "Opel_Tech2" работает, удалось считать ЭБУ, ИММО, АБС, АКПП. Допаял к нему микросхему 93С46. При заливки дампа от Галетто становится его шнуром, еще пробывал заливать разные дампы, и кабель становился тем чем надо.
Вопрос имеея этот кабель я могу чтото сделать с иммо чтоб или вырубить его совсем или прописать его по новой в ЭБУ?
Имхо проще со старого блока память перепаять - 15 минут.
попробуй ;)
Вы мне седня звонили
пока не приложили еще один блок , тащите авто .
Не испытывайте судьбу.
ЗЫ хотя дело ваше , ведь авто то ваш !
ЗЫЫ галета имеется , и не только она .
renial
Написал в центральный офис Опеля, описал проблему, подожду что ответят.
Хотя сомневаюсь что кар пасс дадут на рабочий эбу.
зы на месте можно?, а то на эвакуатор раскашеливатся не айс, и так уже вбухал в неё за два месяца что стояла ((
пасс врядли дадут
но попытка не пытка .
На месте такие вещи не делаються , там делов точно не на 10 минут , и даже не на 1 час .
вы житель кемерово , авто на галстук и тащите пока не поздно .
я скоро в отпуск убегу.
ЗЫ за стоянку денех не берем .
