На дизеле DW10TD при оборотах больше 3000 ( холодный двигатель) загорается чек, после снижения оборотов чек тухнет. После прогрева чек горит постоянно. Сканер показывает отсудствие неисправностей. Ничего умного в голову уже не идет. Может у кого есть опыт, или какие идеи!
А каким сканером читалась -с французами бывает что универсальные сканеры и непокажет -только дилерский .
Сканер диллерский "Diag 2000". На движка пробовали менять все - вплоть до турбины, остался только д-к коленвала. :unsure:
тахометр стабильно показывает и что в сравнении сканер показывает по оборотам . не помню фильтр есть в выхлопе или нет . может он. посмотри давление в выхлопе . мысли вслух
По сканеру обороты 3200, открытие форсунок 98-100,3%; дальше зажигается чек и движок уходит в дежурный режим, открытие форсунок на всех цилиндрах 103,9%. Голова уже не думает; тупо менять эл-ты не помогает
Изменено пользователем d-n9577
С одним пежиком такую фигню наблюдал...Оказалось что с зарядкой гемор.
Машинку добили. Какойто редиска кусанул провод на реле свечей накаливания, а потом скруточку замутил и аккуратно так изолентой замотал. тестером вроюе звонится, а от вибрации видно контакт нарушался. Тока не понял почему сканер не увидел... Спасибо всем за участие ;)
