Опубликовано 28 марта, 201214 г. comment_282514 Доброго времени. бмв приехало с странной проблемой,при плавном наборе оборотов проблем нет,ошибок тожеть нет кроме лямбды но она отключена в виду её неисправности,при резком нажатии на педаль акселератора провал набор обаротов до 4000-4500 и на этом всё при удержании педали в полу об.двиг. калеблються в этих пределах,при этом что самое странное связь лаунч диагун теряет,потеря связи проиходит каждый раз при подобном косяке,пробывал вести запись тек.данных,запись обрываеться в момент резкого нажатия на педаль т.е. в момент первого провала, грешным делом подумал сперва на т.п.к.в. но тогда почему же теряеться связь с эбу??? наставте на путь истенный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29487-bmw-325-1992%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201214 г. comment_282524 Незнаю как на счеч лаунча.С этими работаю дисом.Там обмен данными происходит очень медленно.Приходится довольно долго ждать пока данные обновятся.Непомешает посмотреть что творится в коробке,где установлен моторный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29487-bmw-325-1992%D0%B3/#findComment-282524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201214 г. Автор comment_282526 Незнаю как на счеч лаунча.С этими работаю дисом.Там обмен данными происходит очень медленно.Приходится довольно долго ждать пока данные обновятся.Непомешает посмотреть что творится в коробке,где установлен моторный. что то я не понял, проблема есть толку нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29487-bmw-325-1992%D0%B3/#findComment-282526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201214 г. comment_282878 может напряжение скачет у генератора. или происходит сброс блока в рабочем состоянии. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29487-bmw-325-1992%D0%B3/#findComment-282878 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201214 г. comment_283252 да заливает эти блоки и гниют они. сименс да??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29487-bmw-325-1992%D0%B3/#findComment-283252 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. Автор comment_283615 да заливает эти блоки и гниют они. сименс да??? заливает в смысле водой??? вскрою посмотрю. а так такое впечатление что действительно как напруга обрубаеться,но текучке напряжение эбу стоит в норме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29487-bmw-325-1992%D0%B3/#findComment-283615 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201213 г. comment_288309 Была такая проблема на ДВС M50 2.5 Проблема оказалась в катушке зажигания, при увеличении числа оборотов, происходил пробой высокого напряжения в цепь низкого и ЭБУ отрубался, двс глох. Неисправную катушку определил методом поочередной замены катушки на новую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29487-bmw-325-1992%D0%B3/#findComment-288309 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
