при диагностике с помощью LEXIA 3 Citroen С8 пишет, что нет свяи с калькулятором управления двигателем, подскажите, плиз, где что искать
логично, нокак это сделать, не зная распиновки разъемов блока EDS 15C2
Спасибо за помощь ,но... в блоке три разъема два 32двух пиновые и один 48ми пиновый с буквенно-цифровой маркировкой (А1, В2, С3,и тд.) подскажите как привязаться к картинке
Уважаемый, я неспрашиваю, кому отдать, мне нужна распиновка колодок блока EDC 15C2, чтобы прозвонить К-линию от диагностического разьема до блока, проверить приходит ли на него напряжение, и тд. И если по каким то причинам Вы неможете, или нехотите мне подсказать, то не стоит утруждать себя советами.
Как задан вопрос , таков и ответ
так , для развития , в толерансе заявлено три типа эл схем
Извините, за может, излишне резкое высказывание,но машина находится в 100 км от города и нехочется ее тащить из-за (может быть) банального предохранителя
