Опубликовано 4 мая, 201015 г. comment_86401 Не спорю, просто сам наступал на эти грабли. Всю схему перелопатил пока на стац не подкинул, после звоню дружку поделится радостью , а он мне " у меня тоже не работает". Видать у чела подобная проблема , вот и подсказал ему - авось поможет. Я свой программатор у китайцев покупал..... Ноут IRU 2614 У меня кстати ноутбук такой же IRU 2614, программатор клон, но не китайский. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/295-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-nec/page/4/#findComment-86401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201015 г. comment_90972 Добавлю и я свою копейку.Прогер я не сам делал а купил на web55.ru, но наверно если-бы сам, быстрее получилось бы.После покупки я даже не удосужился проверить на связь с компом.Просто у меня был такой-же но я его случайно выкинул вместе с мусором! Прогер пролежал без дела с пол-года а когда понадобился,на связь не вышел.Не стану описывать все мучения по поиску неисправности,причина-неполный КОМ-кабель, который пидараст Володя с интернет-магазина "web55.ru" прислал вместе с прогером.Ну,думаю,все ништяк,приезжает Соната,подключаюсь-пишет с пинами непорядок!После долгой еботни отпускаю клиента не солоно хлебавши.Через время-такая же история с Акцентом АКПП!Покупаю прогер под атмегу, покупаю атмегу16,(родная была с буквой Л или М,сейчас не помню, но по даташиту она до 8 мгц)прошиваю, опять приезжает Соната(другая)-опять борода.Провалялся прогер еще пару месяцев.Приезжает знакомый на хундае, оставляет машину на ночь и уж тогда я разобрался что на плоском кабеле между прогером и процем цветом был выделен не первый а четырнадцатый проводок и значит я все время подключал его наоборот.Что интересно, пробег я перебил, но через пару часов после установки на машину проц умер.Не выдержал бедолага таких издевательств,правда я его долго мучал.А над предыдущими машинами я меньше издевался-не померли! Повезло, на разборке за 1700 спидометр нашел,поставил нужный пробег и вот хозяин машины вторые сутки не звонит-значит все нормально!Вот и посчитайте на сколько я попал-прогеры, упущенные машины, время! Так-что, ребята, поосторожнее с покупкой китайских клонов.Да,и спасибо всем, предоставившим полезную информацию в этом топике,без нее не разобрался бы.С уважением, Андрей. P.S.Тут речь заходила за ноуты, так у меня на компак-армада 1750 идет четко, как и на стационаре.Да, и родной МК и МК с прошивкой из этого топика одинаково О.К! Изменено 29 мая, 201015 г. пользователем borisovich Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/295-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-nec/page/4/#findComment-90972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201015 г. comment_91800 PCB 1) PCB Layout Check Design Rule Template (Top Tec PCB Ltd.) 2) Print Shop Deluxe Business Card 3) Protel Technology Advanced PCB Design 4) PowerPoint Application Data File (Microsoft) 5) PC-Doctor File 6) P-CAD Database (Altium Limited) 7) PADS Printed Circuit Board (Mentor Graphics Corp.) 8) Ivex Winboard Design File 9) Broderbund Print Shop Business Card 10) ACCEL or Protel Printed Circuit Board File 11) ExpressPCB Printed Circuit Board Layout (ExpressPCB) пробуй что то должно полюбе открыть!!! 5 прог испробовал так и не открыл все роги на файл жалуются [ nec prog.pcb ] is not a valid Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/295-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-nec/page/4/#findComment-91800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201015 г. comment_106621 попробуй Altium Designer, у меня открылось. У меня. в процессе изготовления этого программатора, появился вопрос. На схеме AVR к 74hc244 подсоединяется так 33 вывод avr к 3-му выводу 74hc, и тд. А на разведенной плате немного по другому(33 вывод avr к 9-му выводу 74hc), это значит что и к nec-ку тоже немного в другой последовательности надо будет подключаться? Изменено 2 сентября, 201015 г. пользователем Rom_k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/295-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-nec/page/4/#findComment-106621 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201015 г. comment_124705 Cкажите им можно считать/записать full с upd78f0948gf. У меня вкладка активна только eeprom. Нужно оживить проц.Есть донор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/295-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-nec/page/4/#findComment-124705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201015 г. comment_126394 считать нет, для этого подойдет UPA USB, но толку то, записать все равно не сможешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/295-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-nec/page/4/#findComment-126394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201015 г. comment_126571 Ясно.Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/295-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-nec/page/4/#findComment-126571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201115 г. comment_155918 мужики подскажите какие ноги надо поднимать на проце чтоб не отпаивать проц целиком? заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/295-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-nec/page/4/#findComment-155918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201411 г. comment_633128 Добрый день Заказал китай NEC programmer пришел. Но диска с программой нет. Написал программу прислали. У как им пользоваться что куда подключать мануала нет. У кого есть скинте пожалуйста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/295-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-nec/page/4/#findComment-633128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201411 г. comment_633548 Открывайте прогу, жмите vehicle - смотрите картинки,ювелирная пайка,читайте,правьте, денежки в карман... Изменено 30 июля, 201411 г. пользователем 6508560170 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/295-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-nec/page/4/#findComment-633548 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201411 г. comment_634464 Просто Большое человеческое спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/295-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-nec/page/4/#findComment-634464 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201411 г. comment_656327 Всем привет...про....рал софт..поделитесь пожлуйста софтом для программатора. или ссылку где вытянуть..Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/295-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-nec/page/4/#findComment-656327 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201411 г. comment_656341 Всем привет...про....рал софт..поделитесь пожлуйста софтом для программатора. или ссылку где вытянуть..Спасибо. какой именно? у меня есть их 3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/295-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-nec/page/4/#findComment-656341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 20187 г. comment_1141798 Добрый вечер. У кого-нибудь есть разводка плат для адаптера Nec Адаптер.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/295-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-nec/page/4/#findComment-1141798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
