Доброго времени суток, товарищи. Взял на перемотку Шевроле Авео 2008г.в. Все отмоталось нормально, только экран потерял яркость и показывает пробег очень тускло. Прошу гуру подсказать новичку можно ли это исправить или ситуация безнадежна и придется заказывать на разборе другую приборку.
А там случаем дисплей не паяный?
флюс на контактах дисплея или треснул дисплей
Чем перематывал?где подпаивался спиртом контакты протери.
Да, дисплей выпаивал. Флюс вытер спиртом. Программировал Упой.
Плохо вытер...возможно под пластиком все в флюсе.
Контакта нет на обратной стороне платы.
Было у меня такое. Дорожку порвал когда дисплей выпаивал.
Возможно , если внимательно посмотришь на столе или на полу под ногами, можешь найти "запчасти " от дисплея.
Сергей сказал в тему поищи запчасти рядом с рабочем столом
Может не втему, лично мне паяные дисплеи не попадались, попадались паяные постели под дислей. диспей с постели туго, но выходит, но вставляется хуже.
Спасибо,всем ответившим, трабла разрешилась. Да, дело было во флюсе. Только не на ногах дисплея(я там сразу все хорошо вытер), а на ногах процессора. В процессе прозвонки я выяснил, что 26 ног дисплея приходят на 99, 100, и 1- 25 ноги процессора. Когда выпаивал память, часть флюса попала на ножки процессора и из-за этого показания были очень тусклыми. Пока разобрался, пришлось раз пять выпаять дисплей.
Зато теперь с закрытыми глазами зделаеш :15_4_129:
что же ты за флюс такой используешь???
Вот два варианта расположения памяти в авео...... Раскажи всем по секрету, как и каким флюсом можно засрать ноги процессора?
Однозначно, каким-нибудь жидким. Пользуюсь флюс-гелем - проблем никогда не было!
Изменено пользователем krox
Любой активный флюс может устроить такую засаду, сам сталкивался не раз, теперь всегда убираю флюс после пайки очистителем карбюратора.
+100. Я канифоль в спирте развожу.Иногда даже не смываю.Проблем не было.
Флюс - глицерин. А проц скорее всего случайно пальцами трогал флюсовыми.
В дырочку был пост:)))
Первый раз делал Авео, вроде никаких засад, дисплей выпаивается легко. Ну сделал, впаял лучше заводского. Красота!
Собираю щит и не пойму, а где же палочка кнопки суточника?
Нету. И тут вспомнил этот пост, заглядываю куда было советовано.
Правильно! падстолом! Сука! :)))
Дисплей не стал обратно выпаивать, а снял накладку декоративную(снимается легко) и надкусил пластик. Вставил злополучную запчасть и все нормально.
Внимательность и еще раз внимательность ))
Изменено пользователем Allmaster
