Audi A-4, ALT 2005
А мотор как ведёт себя без ошибки и вообще что происходит?
205 я так понимаю - сам соленоид регулятора?
да-соленоид регулятора. Ощущение что впускной вал всё времы довёрнут-клапан масло пропускает насквозь!
Клапан я снимал,мыл, проверял-щёлкает, конструкция,по-моему,шизодная: на пошне рзинка, поршень-гильзе,гильза в корпусе. Проверить на утечку снятый не реально..(
Всё-таки не ясно куда уходит ошибка когда снимаешь разъём с клапана?
Олег ,она после стрирания больше не появляется ..
Дык Серёга! Если ошибка не лезет после снятия разъёма регулятора, то напрашивается мысль про мозг. Пробой драйвера.
Это если машина адекватна на ХХ
Холостой с пропусками ,потряхивает
Ошибка не лезет после снятия и стирания ..
Далее из-за актуальной ошибки блокированы 13-14 и 93-94
Далее не могу сказать ,так как в тот момент видел мотор с с неисправной системой вентиляцией катерных газов ...
Изменено пользователем masterok
Замена решила проблему..а ремонт вентиляции восстановил хх!)
