Приехал данный авто потереть краш в блоке подушек. Приборная панель была снята, клиент проехал без приборки километров 10. Когда я поставил приборку на место пробег начал мигать. На одном из форумов прочитал что такое возможно из за несовпадения пробега в приборке и моторнике. Залез мультимарочником, нашел дубли в блоке подушек, абс, моторнике. Дубль моторника действительно отличается причем значительно в большую сторону. Кто сталкивался, действительно ли такое возможно из за несовпадения дублей, или причина в чем то другом? И как это можно исправить?
Никогда не было проблем из-за несовпадения.
пробег здесь не причем. Да без приборки ездить это нормально... Пробег мигает или какой-то блок не родной или частично синхра потерялась между блоками. Дилеры подлечат быстро и недорого или нормальным сканером под макарошек пошуршать, в настройках прокси что-ли (был у меня когда-то Brain be отлично с этой ерундой справлялся).
Только что заметил еще одну мелочь на приборке отсутствует лампа чек. Может ли быть всему причиной выдраный светодиод?
В блоке подушек дамп "родной"?
Дамп не родной, родной благополучно завалил но пробег мигал и до этого.
Вот и ответ.Ищите сканер опция называется синхронизация прокси.
Изменено пользователем viytik
у меня ситроен джампер был тоже моргать стал после скрутки. так его официальный диллер ( москва. м. войковская) не смог синхронизировать. сказал, что это на всегда
Клиент так и не вернулся, чем дело закончилось не знаю.
Один перекуп знакомый как-то на Мегане по-моему, или на Сценике. Короче, светодиод ЧекЭндж выдрал чтобы не горел. Так там тоже панель мигала как новогодняя елка. Пришлось восстанавливать. Насчет пробега не помню, может тоже мигал. Когда обратно запаяти всё стало ок.
  • 6 месяцев спустя...
+1, сегодня сделал синхру
FiatEcuScan делает синхронизацию,
функция называется - CAN Setup / PROXI Alignment Procedure
Сам себе отвечает :emot64:
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. А каким адаптером делается?
FiatEcuScan заточен под K-L и ELM327,если речь о КАН,то ELM конечно.
у меня с ELM327 только двигатель вяжется и больше ничего,может есть какой нюанс?
Да нет,всё просто без замарочек,подключался и к другим ECU фиатов с CAN,не забываем про распиновку на OBD,не все блоки на одном пине.
Изменено пользователем baken
а можно распиновку в личку?
