Опубликовано 4 ноября, 201312 г. Клиент так и не вернулся, чем дело закончилось не знаю. Через день максимум два моргать перестала.
Опубликовано 4 ноября, 201312 г. у меня с ELM327 только двигатель вяжется и больше ничего,может есть какой нюанс? Есть такой нюанс у самого елм конектился только с моторником, остальные блоки нет конекта, на сайте экускана есть мануал по доработке китайских елмов, нужно выпаять один резистор и все, конект будет по всем блокам. Там есть фотки на большинство вариантов адаптеров (какой резюк убирать)
Опубликовано 5 ноября, 201312 г. Есть такой нюанс у самого елм конектился только с моторником, остальные блоки нет конекта, на сайте экускана есть мануал по доработке китайских елмов, нужно выпаять один резистор и все, конект будет по всем блокам. Там есть фотки на большинство вариантов адаптеров (какой резюк убирать) Дайте ссылочку где прочитали...А то валяеться елм без дела.
Опубликовано 5 ноября, 201312 г. да без проблем вот форум мулискана, в этой темке все есть, разбири свой елм и ищи свою плату. http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493&start=750#p12434
Опубликовано 5 ноября, 201312 г. да без проблем вот форум мулискана, в этой темке все есть, разбири свой елм и ищи свою плату. http://forum.multiec...tart=750#p12434 Спасибо!
Опубликовано 17 ноября, 201311 г. Bosch kts 570 вчера синхру делал,пробег моргал.После синхры перестал моргать.
Опубликовано 17 ноября, 201311 г. у меня ситроен джампер был тоже моргать стал после скрутки. так его официальный диллер ( москва. м. войковская) не смог синхронизировать. сказал, что это на всегда Не однократно делал Citroen Jumper Peugeot Boxer Fiat Ducato после смотки пробег моргает лечится простым выстовлением часов и даты не знаю как на данном авто не пробывал но думаю попробывать нужно Изменено 17 ноября, 201311 г. пользователем xom
Опубликовано 16 сентября, 201411 г. Не однократно делал Citroen Jumper Peugeot Boxer Fiat Ducato после смотки пробег моргает лечится простым выстовлением часов и даты не знаю как на данном авто не пробывал но думаю попробывать нужно Привет всем! извинюаюсь что поднимаю старую тему, но мне нужна ваша помощь! на стило заменили шиток, и естественно мигает пробег! захожу в BODY далее CAN Setup / PROXI Alignment Procedure нажимаю на connect (F10) вылазит ошибка скрин 8 а если нажать на SIMULATE подключается, и CAN Setup / PROXI Alignment Procedure проходит , но пробег так и остается мигать, сегодня целый день мучал его никак! помогите пожалуйста использую elm327 v1.4 Изменено 16 сентября, 201411 г. пользователем ZINZIYAHO
Опубликовано 19 сентября, 201411 г. там нужна правильная кодировка и что бы не было ошибок по сети не в одном блоке
