Fiat Punto 2007 мигает общий пробег
Клиент так и не вернулся, чем дело закончилось не знаю.
Через день максимум два моргать перестала. :bux:
у меня с ELM327 только двигатель вяжется и больше ничего,может есть какой нюанс?
Есть такой нюанс у самого елм конектился только с моторником, остальные блоки нет конекта, на сайте экускана есть мануал по доработке китайских елмов, нужно выпаять один резистор и все, конект будет по всем блокам. Там есть фотки на большинство вариантов адаптеров (какой резюк убирать)
Дайте ссылочку где прочитали...А то валяеться елм без дела.
да без проблем вот форум мулискана, в этой темке все есть, разбири свой елм и ищи свою плату.
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493&start=750#p12434
http://forum.multiec...tart=750#p12434
Спасибо!
Bosch kts 570 вчера синхру делал,пробег моргал.После синхры перестал моргать.
у меня ситроен джампер был тоже моргать стал после скрутки. так его официальный диллер ( москва. м. войковская) не смог синхронизировать. сказал, что это на всегда
Не однократно делал Citroen Jumper Peugeot Boxer Fiat Ducato после смотки пробег моргает лечится простым выстовлением часов и даты не знаю как на данном авто не пробывал но думаю попробывать нужно
Изменено пользователем xom
  • 9 месяцев спустя...
Привет всем!
извинюаюсь что поднимаю старую тему, но мне нужна ваша помощь!
на стило заменили шиток, и естественно мигает пробег!
захожу в BODY далее CAN Setup / PROXI Alignment Procedure
нажимаю на connect (F10)
вылазит ошибка скрин 8
а если нажать на SIMULATE подключается, и CAN Setup / PROXI Alignment Procedure проходит , но пробег так и остается мигать, сегодня целый день мучал его никак!
помогите пожалуйста
использую elm327 v1.4
Изменено пользователем ZINZIYAHO
А со старого щитка на новый еепром не проще перенести?
там нужна правильная кодировка и что бы не было ошибок по сети не в одном блоке
