Опубликовано 29 марта, 201214 г. Калина эксплуатируется 5 лет проблема с датчиком скорости, меняли на новый изменений нет . Возможно ли проблема в коробке, или же в проводке или в прошивке , датчик не считывает, но после замены ошибки нет, указывающей неисправность датчика скорости .
Опубликовано 29 марта, 201214 г. пипец,описывай проблему внятно,а если по нормальному то к хорошему диагносту тебе надо
Опубликовано 29 марта, 201214 г. А до замены была? Вобще то форум не технический а не подскажите у меня тут хруснуло
Опубликовано 29 марта, 201214 г. Калина эксплуатируется 5 лет проблема с датчиком скорости, меняли на новый изменений нет . Возможно ли проблема в коробке, или же в проводке или в прошивке , датчик не считывает, но после замены ошибки нет, указывающей неисправность датчика скорости . Внимательно просмотрите разъем датчика скорости.При попадании влаги там идет окисление контактов.Так-же возможен перелом проводов на входе в разъем.
Опубликовано 29 марта, 201214 г. Проверяем Питание на разъёме датчика , потом проверяем с помощью помощника или сканера доходит ли сигнал с датчика до блока( быстро тыркаете в центральный провод контролькой ) для начала.
