Подскажите куда подать питание для запуска панели VDO 110.008.911/003
вызвонить питание лень или разбирать не охота
если для смотки , то на кой хрен панель ваабще снимать???????
опкомом и через дырку делается.
Из автодаты для Вектры-б
Делаю почти всегда прогером,пробег поменял. Оригинальный дам и отредактированный,на авто поставил заместо 136992 высвечиваеться 1369. неужели дисплею пришел кирдык?!
vectraB оригинал.zip
vectraB_136992.zip
разобрал,дисплей жив. Беда в том что дорожки на шлефе ближе к плате треснули,возможно ли востановить?
При умении, инструменте, материалах возможно.
Шлейф немного переделал,так и не понял как на столе запустить,авто сейчас рядом нет.
Если не изменяет память. там на мягкой плате все подписано.
совершенно ничего...
Если даже и не подписано, там и догадаться не сложно... :AllSmail (9):
Шлейф увалил,осталось приборку увалить... еслиб я догадался тогда бы не спрашивал тут.
VDO 110.008.371.003 если тебе подойдет.
спасибо,но к сожалению не запускается.
нажимал.реакции 0.
Сначала нажать на суточник потом питалово на доску подать!
И так сделал,реакция аналогичная. На авто первый раз запустилась моментально.
значит питалово не туда подал! Я сам лично ее когда то в детстве зажигал на столе, распина не помню!
Жди авто и там пробуй!
Вот еще с форума
