вот фото разъёма
фигня какая-то, на фиг на этом ведре нужно кнопку держать - она так запускается - это не Astra H и т.п. Лампу подсветки экрана проверял ? Хоть какое-то потребление тока идет ?
сорри плохо читал тему все там пизец шлейфу
Изменено пользователем zubr
Да ничего страшного,шлейф востановлю.
interp, ты писал, что не видно обозначений на мягкой плате. Так на твоей фотке всё видно.
А дорожки на шлейфе я как-то восстанавливал контактолом, это токопроводящий клей для восстановления дорожек обогрева заднего стекла. Клей в гараже нашёл старый, задубевший. Оказалось, что он ацетоном хорошо растворяется даже из такого состояния. Очень неплохо получилось.
Самый правильный и наглядный распин.Проверено :AllSmail (6):
Вчера запустил (-)8 (+)6,после сброса суточника дисплей пробег показал,так дисплей и не работает,точнее не полностью показывает. Сегодня куплю именно тот Контактол, у нас его только и продают. А каким контактолом пользовался ? Он бывает на основе токопроводящей графит и серебро какой лучше взять посоветуешь?
У меня Контактол светлый, на графит не похоже. Я над выбором как-то не думал, взял что под руку подвернулось.
Заказал,вечером привезут буду востанавливать. :post-7:
Шлейф дисплея восстановил. Дорожки восстановил контактолом на основе графита. Для восстановления дорожек самое то а как клей полная фигня.
Дак на упаковке чёрным по белому написано что это клей токопроводящий.
Как Вы проверели что как клей - полная фигня? Пальцы склеивали или нюхали? :heresmile:
Шучу, конечно. Спасибо за отчет.
