Orange 5
Cпасибо господа, за ответы и советы!
  • Ответов 326
  • Просмотры 144,5 тыс
  • На телемастере http://www.telemaster.ru/ http://icdarom.ru/show_cat.php?catid=4703000&grid=4700000
  • Зато 100% гарантия записи... Не ровняй говно с конфетой... Чинский кривой отлом с авторским производством со 100% гарантией и техподдержкой ну никак нельзя сравнить...
  • Пёстренький
    Пёстренький
    Товарищи, а Orange 5 внутрисхемно шьет Моторолки? И если шьет, то легко ли вычитыват фулл?
были у кого проблемы с 93c56 ?
программатор единственный, по этому саму еепром не проверить.
помню с пол года назад бился с этой же еепромкой на иммо каризмы, и так ее и эдак, отпустил потом машину . позже ее пригнали чтоб оставить, прочиталась сразу, и сейчас ни в какую не могу прочесть L56R, ругается на 6 и 7 ноги
Изменено пользователем s_h_e_f
6 и 7 ноги там не используются.
чего тогда ему надо? или как я по не опытности мог накосячить?
Какой еще косяк...???
У некоторых производителей 93Схх 6 и 7 нога не используются физически!!!
Плюнь нафиг на это сообщение, оно полезно когда надо найти полный функционал еепромки, если необходима защита от перезаписи.
А если пин тест отключить? да и вроде это не ротатед.
но и при чтении прочел dd, и ругнувшись спросил, продолжать?
хорошо помню, что с каризмой и такой же еепром было подобное, а через пару дней все влет,
При чем здесь вообще ротатед?
Что еще не понятного и зачем отключать пинтест?
сегодня прочел ее как 256*8 с постоянно выскакивающей ошибкой, и после этого сразу прочиталась 128*16
123.rar
Как достучаться до оранжевцев? на эл. тишина... оказалось, что лицензии TMS нет, хотя изначально адаптер куплен
Пиши продавцу программатора.
пытаюсь читать TMS, выскакивает SYSCLK error, что это значит и что ему нужно?
А TMS то какой читаешь, они разные бывают.
ТМS A2C00010951 R1420020FN WF-06ALROW... И проблема такая не у меня одного оказывается
  • 3 месяца спустя...
Подскажите плиз пытаюсь прочитать ST10F269-Q3
Orange тока купил. В упор не хочет читать. Пишет MCU NOT ANSWER, взял другой проц выпаяный тоже самое. Подключаюсь точно правильно по схеме по 5 точкам. Оба проца точно живые. Что не так делаю?
Или я не правильно понимаю точки подключения и надо не 5 проводов подпаивать а больше? Внутрисхемно он должен читаться или нужно гдето резать дорожки. Заранее спасибо. Первый проц который я читаю.
Все просто,нужно подать питание на блок где стоит проц.Тогда прочитается без проблем
Спасибо большое. Буду дальше пытаться...-))) А если прямо проц читаю без блока подпаиваясь к нему. Можете подсказать на какие номера ножек подать? Я как понимаю 5 V надо. И можно ли взять + с программатора прямо (какая его абривиатура)? А то блин Orange без единой документации продали, на диске только софтина.
Посмотреть не могу, но обычно это все можно найти в справке программы.
И если внутривенно то необходимо настроить частоту.
Если интересно можно создать темку про скрипты для оранж 5. Если заинтересуется народ, могу на дампы пользователей писать кальки вы дамп - вам кальк. Основной список присутствует уже, одо срс.
Иммо магнитолы и моторники в проекте, как только дамп новый попадается, сразу кальк пишу. Просто если не заинтересует то буду лабать только для себя.
Что то типа этого
Изменено пользователем El_avto
