Опубликовано 29 мая, 200917 г. comment_24369 Машинка 2007 г.в. блок СОАТЭ 81-пин. При снятом разъеме ДТОЖ муфта включается, при надетом разъеме соответственно нет, тосол кипит. Температура ОЖ по сканеру на холодном движке при надетом разъеме ДТОЖ, 83 градуса, при снятом 23 градуса. ДТВ по сканеру 23 градуса. На улице 23 градуса. Ошибок нет. Где копать? Помогите, люди добрые! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2958-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 200917 г. comment_24384 83 градуса мало срабатывает при-93 После чего начал выкидывать тосол? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2958-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-24384 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 200917 г. comment_24402 Машинка 2007 г.в. блок СОАТЭ 81-пин.При снятом разъеме ДТОЖ муфта включается, при надетом разъеме соответственно нет, тосол кипит. Температура ОЖ по сканеру на холодном движке при надетом разъеме ДТОЖ, 83 градуса, при снятом 23 градуса. ДТВ по сканеру 23 градуса. На улице 23 градуса. Ошибок нет. Где копать? Помогите, люди добрые! Прокладка головки блока в первую очередь, термостат еще может Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2958-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-24402 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 200917 г. comment_24407 Если радиатор однорядный с завода возможно забит. Лечение промывка радиатора или самый лучший вариант замена на трохрядный. Если выкидывает при перегазовке однозначно прокладка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2958-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-24407 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 200917 г. comment_24497 нагрей датчик в наглую до 100. На 406 очень слабая крыльчатка на помпе, почему-то съёдает липестки. Проверь температуру радиатора в верху и в низу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2958-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-24497 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 200917 г. comment_24534 Машинка 2007 г.в. блок СОАТЭ 81-пин.При снятом разъеме ДТОЖ муфта включается, при надетом разъеме соответственно нет, тосол кипит. Температура ОЖ по сканеру на холодном движке при надетом разъеме ДТОЖ, 83 градуса, при снятом 23 градуса. ДТВ по сканеру 23 градуса. На улице 23 градуса. Ошибок нет. Где копать? Помогите, люди добрые! А у тебя не возникло вопроса,почему на холодном моторе температура 83гр.?Скорее тут и ответ,что врет температурный датчик,завис на одном показании.Самое простое-смотри изменения по датчику по мере прогрева. С большой вероятностью датчик в помойку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2958-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-24534 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 200917 г. comment_24551 diagnost1 арлодисменты, а я лох. перестал внимательно читать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2958-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-24551 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 200917 г. Автор comment_24618 Разобрался, спасибо люди добрые подсказали. Датчик стоял с рыжей башкой, поставил серый, все нормализовалось. Вопрос снят, всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2958-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-24618 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
