Проблема заключается в том что блок не прошивается если не включить-выклють зажигание,а потом сразу запустить запись.Прошивал комбиком.Сопротивление напаивал 10к, как описано на чиптюнере.Корректная работа диагностики только в программе kwp "Диагностика по протоколу kwp 20000"
Давно уже программируется без доработки.., из справки:
Программирование без доработки контроллера.
Для программирования без доработки контроллера необходимо выполнение следующих условий:
· версия по хост-адаптера не ниже 01.01.05.
· версия модуля не ниже 1.1 или встроенный модуль.
· кабель контроллера соответствует необходимой конфигурации (см. доработка 81-контактного кабеля).
У меня такой кабель http://images.reklama.com.ua/2010-05-16/433286/photos0-800x600.jpeg
Как определить:
· версия модуля не ниже 1.1 или встроенный модуль. ?
Как определить:
То, что Вам написали, касается версии off, т.е. лицензионной, купленой официально, со всеми шнурами. А совсем не то, что у Вас, ещё и комбик ломаный, поэтому так и происходит.
Изменено пользователем garin
Извините.Но я не вижу смысла покупать платное ПО,для того чтобы однократно прошить свою собственную машину.Еслибы этим на жизнь зарабатывать то ДА,лицензия необходима.
Если не видишь смысла покупать, тогда и не жалуйся!!!
Я думал что это глюк железа.Всё равно спасибо за ответы.
Достали уже! :2126126958458bce9a447b0:Не бывает таких . Коммбик все шьет.И боши и х..еши.И от БП и от аккумулятора и от 8-ми батареек по 1.5В. Но только офф и с родным железом!...Отнесите мастеру-дешевле получиться.Все уже прошивают.И клиенты и ремонтеры мобильников.Сегодня Автел принесли от супермастера по мобильникам.Он его через бут прошил...Раз пять.Как мобильник.
Изменено пользователем димончик
Это потому что раскидывают где попало и что попало по тырнету.Ломаные софты.и недоделанные паршивки .А халявщиков любителей становится всё больше и больше,думая что ничего сложного в этой профессии нет.Посмотрел - стёр ошибки да сразу прошил чтоб блок долго не мучился... :2126126958458bce9a447b0:
в этом и я вижу только только более толстый слой масла у себя на бутерброде, ибо накурочат и один хер к спецам едут
А где у нас учат на диагностов?
