Опубликовано 30 марта, 201214 г. пробег таха вычитала правильно,при установке меньшего загорелся ерор(три гольфа делал до этого) 95160 дамп после тахи прилагаю первая строка дампа пробег встал как забил тахой,ошибка в крипто ниже залил дамп от аналогичного щитка, он погас вообще(при включении на пол секунды мигает дисплей по бокам) сегодня поеду с диагностикой залью дамп с ерором(с ним машина хоть заводилась) если кто боролся с такой панелью подскажите решение 1k0.920.863.a vn4 07-07-06 v0007000 sw8012 hw007 95160 ерор.rar
Опубликовано 30 марта, 201214 г. Дак там вроде бы ключики в панели лежат,правь область пробега нормальным калькулятором и пробуй залить (родной).
Опубликовано 30 марта, 201214 г. оригинал пробовал назад заливать, судя по дате выпуска панели, там уже крипто
Опубликовано 30 марта, 201214 г. Автор заливал дамп после тахи с эрором с которым авто заводилось панель не оживает черная, попробую сегодня после обеда диагностику сделать панели какие ошибки выдаст
Опубликовано 30 марта, 201214 г. заливал дамп после тахи с эрором с которым авто заводилось панель не оживает черная, попробую сегодня после обеда диагностику сделать панели какие ошибки выдаст так зачем с ерромом? Оригинал нужен.
Опубликовано 30 марта, 201214 г. Автор имеем токо темную панель авто не заводится и панель не включается после дампа с аналогичного щитка дамп ерор с ним заводилась по диагностике панели отпишусь после17.00 оригинальный не сохранен дамп , таха вычитала пробег правильно нажал изменить в меньшую сторону -------ерор (первые гольфы сохранял дампы, вручную не переправить крипту после пробега ниже, а таха делала)
Опубликовано 30 марта, 201213 г. Автор пробовал с ним не заводится сейчас...темный дисплей взял диагностику иду читать
Опубликовано 30 марта, 201213 г. Автор кому интересно диагностика показала замыкание или обрыв панели приборов панель разобрана при подключке на столе потребление до ампера проц тмс греется 60-80 градусов замыкание по питанию сдул тмс замыкание пропало .........................ищу панель
Опубликовано 30 марта, 201213 г. Интересно стало, чем делали чтение и запись кроме тахи? Или все это тахой?
Опубликовано 31 марта, 201213 г. Автор прога для тахи , для вытаскивания дампа первоначального 35 лет живу , учусь-----------а по действиям дебил доверчивый товарищ один из корефеев сказал что из тахи нельзя дамп вытащить........реально все тяжелые случаи по автоэлектронике вдвоем делаем,но опыта у него больше намного деньги пополам зарабатывали с этого гольфа ну дальше грабли знаете отчет по итогу напишу TachoDump_setup.rar
Опубликовано 31 марта, 201213 г. прога для тахи , для вытаскивания дампа первоначального 35 лет живу , учусь-----------а по действиям дебил доверчивый товарищ один из корефеев сказал что из тахи нельзя дамп вытащить........реально все тяжелые случаи по автоэлектронике вдвоем делаем,но опыта у него больше намного деньги пополам зарабатывали с этого гольфа ну дальше грабли знаете отчет по итогу напишу можно попробовать в живую с дисплея тахи переписать,конечно много время займет,но других варианто похоже нет!
Опубликовано 1 апреля, 201213 г. я сегодня с тахи вынул дамп Не считаю себя корифеем и сказал , что не знаю можно ли вытащить дамп .Не было нужды ,а не то что это не возможно ! и не считаю , что за аренду тахи нужно брать на себя ответственность по увалу считка !
Опубликовано 1 апреля, 201213 г. кому интересно диагностика показала замыкание или обрыв панели приборов панель разобрана при подключке на столе потребление до ампера проц тмс греется 60-80 градусов замыкание по питанию сдул тмс замыкание пропало .........................ищу панель Есть панель но там не тмс в моей.
