Ставить граничные значения не стоит, так как можно получить переполнение. Лучше задавать с небольшим запасом, ноль дросселя в любом случае автоподстраивается во время работы
Скажите, как влияет ускор. насос при работе по таблицам? Также как обычно или есть нюансы с ускорилкой?
Изменено пользователем mrkisly
1.5в поставить, нормально будет
Без онлайника адекватно отстроить дроселя практически нереально. На Дмрв куда бы не шло... тут совсем другая система.
И по валу ... узковата фаза для дроселей. Ставь ресивер, мотор лучше раскроется. Или же ставь валы с фазой не меньше 300, и катай в онлайне. Всё остальное пустая трата времени.
В вашем случае коэффициент тарировки будет около 33.
Начальное положение поставьте чуть больше при полностью закрытом где-то на 0,2В
А таблицу квантования придется строить вручную скорее всего. Не уверен насчет этого. нужно проверять
Спасибо! Попробуем
По бцн есть мысли
Как катать в онлайне если у меня нет такого комлекта? Денег настойщику дать. Малейшие доработки двигателя-опять настройка?
Не понимаю людей даже у кого много денег которым кто-то собирает мотор, кто-то настраивает. Где кайф? Только от того как тачка попёрла. Спортцмены это другое дело, им для гонок
А вот сам собрал двигатель, сам настроил, в итоге добился положительного результата, знаешь всё за свой агрегат, что с чем работает. Вот где кайф по-моему
На онлайн пока деньги коплю.
Изменено пользователем Konovalovsn
Спасибо! Попробуем
По бцн есть мысли
лучше если вы логером будете пользоваться типаDTOOLS а
Поддерживаю .... сам такой. И не сразу онлайник преобрёл.
не знаю какой там кайф.больше на мудовые рыдания похоже.Тыкаешься в слепую практически.Когда нормальное оборудование,все адекватно отстраивается прямо на глазах,вот это кайф
ты хочешь и на елку влесть и попу не ободрать. такое нереально.
Ты или без всего тыкаешь пальцем в небо и надеешься на более менее нормальный эффект(что в твоем конфиге врят ли) или настройщику платишь и каждый раз к нему приезжаешь или сам покупаешь все для настройки и настраиваешься при любой своей доработки. Выбор то за тобой в любом случае.
Мне вот лично все равно каким путем ты пойдешь, но что без онлайника и ШДК ты не настроешь так же как с ними - факт. Был бы еще мотор около стоковый, то да.. там и требований к настройке меньше. И пусть ты даже супер пупер умный, усердный и т.д. все равно тебе будет сложно. Смотри на вещи трезво.
вариантов много
1. заплатить настройщику
2. купить самому
3. взять в аренду у настройщика
4. скооперироваться с друзьями по интересам
Ты когда строил мотор , разве не знал что будут сложности ? не думаю...
P.S. ну а вообще без Дад все равно жопа будет. имхо.
  • Upvote 1
Atomic-DM,посностью согласен...
автор,кидай рес и учись так,потом как купишь онлайн и шдк,прошьёшь нормально этот конфиг,кидай вал злее,если с дросселями то я бы ставил 11 подъём и 320 фазу (плюс минус)и дад,и снова шить...
Кто сталкивался с проблемкой подскажите,не могу на дросселях ХХ настроить 2300стоит.ниже как сделать непойму.
прошивка трс 239. или так что покрутить?(в прошиве)
надо количество воздуха уменьшить,заслонки прикрыть или как там у вас сделано.Может подсос воздуха ликвидировать
оо,браток ты мне не раз помогаешь,огромное спасибо.по кол-во воздуха хз подсосов нигде нет.в дросселях скорее всего щели большие если не сложно кто шарит подскажите что не так.
Прошивка авто 8 клопов.в том году на рессивере время 14.5-14.8 в этом поставили дросселя, всё авто умерло. и идёт фиксированый набор оборотов.есть подозрение что не выходит из лаунча по какой то причине. в прошиве и подняли лаунч за пределы основной отсечки.непоймём в чём загвоздка. отзовитесь плиз кто шарит.
30 мая 2012.zip
Поправка ЦН неадекватна, при 100% дросселе лезет вверх , стремится к 2. ШДК куда подключен? Комплектация какая? ДАД+ДТВ? Квантование GBC не задано, УОЗ в космосе. Лога в .csv формате не осталось? Там тоже странно, смесь либо 14.7 либо 11.77, проверяй галки в комплектации, ДАД есть или нет, по дросселю прошивка трс работает своеобразно, я это проходил...
Изменено пользователем De-nys
На левиновских дроселях если не подключен вакуумный шлакнг(не помню куда) то при заведённом двс дроселя приоткрыты значительно(щел на дроселях большая). Сделано это для пускового режима, после того как в системе образовался вакуум, дроселя закрываются. У вас видимо изза этим проблемы с хх.
