Опубликовано 30 марта, 201214 г. comment_283775 Привет всем! Прикупил себе Passat b5+ 2003года 1.9 tdi AVB 101лс, походу попал я. Помогите наладить этого зверя. Проблема: 1 Отрубается турбина при переходе на 4ю скорость 2 Расход саляры по городу около 11,5 литров не грею и пробки небольшие( средняя скорость 17кмч дистанция 400 км город) Масло за 400 км все на месте. Есть опыт по бензиновым атмосферникам, но с TDI не сталкивался. Скажите какую информацию выложить, какие логи каких каналов и групп снять VAGCOM есть. Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 038 906 019 GL Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1495 Код: 00002 Сервиса №: WSC 00028 WVWZZZ3BZ3P299737 VWZ7Z0B6555965 1 Неисправности: 17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation P1556 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность: Нет данных Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. comment_283784 Чем управляется турбина? Если вакуумом, то проблема в ней, если наддувом, то в N75. Это - как правило. Есть исключения. На трассу и тест 3/3000 - 3-я передача, 40км/час газ в пол. Смотришь 11 группу измерений при 3000 оборотов. Записал. Снял шлангочек с управления турбиной, ещё раз записал. Ошибка какая-то странная.... Изменено 30 марта, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-283784 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. Автор comment_283786 Вечером сниму лог и выложу. 1 Какие параметры vag задавать или просто 11 группу выбрать? 2 Шланг с актюатора турбины снять и тоже до третьей разгонятся ? 3 Лог начинать писать с момента старта или с третьей скорости ? 4 Незнаю еще чем н управляется, но турбо с изменяемой геометрией ( пока я в дизелях 0 ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-283786 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. comment_283792 95% проблема в заклинивании геометрии - нужно чистить горячую часть. Военного нет ничего. Болты только при сборке графиткой помаж. Лог интересен на оборотах от 2800 до 3200 примерно. В 11 группе у тебя будет желаемое и действующее значения. Всё просто там, разберёшься. Ну конечно записать. Только либо ошибку сотри либо зажигание дёрни, чтоб перестала ограничивать по наддуву и топливу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-283792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. Автор comment_283793 Ok! я уже начал разбирать на днях, но получается что мне придется и впуск со штанами снимать и выпуск штаны с турбо, вот очкую чтоб в блоке болты или шпильки не убить, Да и прокладок небыло под рукой. Чистку отложил, решил без суеты за советом обратиться. Выложу логи для окончательного приговора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-283793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. comment_283797 AVB - не самый распространённый мотор, могу и ошибиться, только всё-равно не помню, чтоб хоть где-то снимали впускной. А выпускной сдирать полюбому. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-283797 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. Автор comment_283803 Впускной снимать тк несмог отрутить патрубок рециркуляции в верхней точке его крепления на впуске, тупо не подлезть ( мещает форма литья ). Выпуск на шпильках висит и гайками притянут , его неотведешь вниз его снимать надо со шпилек ( если не путаю). Изменено 30 марта, 201214 г. пользователем nemoi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-283803 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. comment_283805 Та не нада! Всё там снимается... Менял я там ЕЖР. То так хотелось))): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-283805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. comment_283942 с TDI не сталкивался. Двигатель 1,9 л TDI.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-283942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. Автор comment_283953 Снял два лога по 10 и 11 группе, оба лога (два заезда) в архиве. Один лог стандарт -турбо в этот раз не отключалось , второй заезд со снятой трубкой с актюатора управления геометрией турбины Первая - втрорая-третья на 40 км\ч газ в пол до 4500оборотов. Посмотрите, дайте совет что сделать чтоб поехал нормально и расход не был такой дикий ( 11,5л). При необходимости сниму еще любые логи. masterok спасибо за мануал, жаль именно AVB там нет Логи.zip Изменено 30 марта, 201214 г. пользователем nemoi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-283953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. comment_283996 Мануал для 1.9 НФ одинаков 1 В 11 блоке базу сделай и посмотри как у тебя ходит актуатор геометрии Крайнии положения, чтобы отрабатывал и на всём протяжении без заеданий также проверить герметичность вакуумных трубок , N75(исправность) забитость 2 опресовку впуска на предмет дыры 3 датчик давления ( но это совсем редко бывает ) Если коробка автомат то расход не особо большой по городу при неисправной турбине Изменено 30 марта, 201214 г. пользователем masterok Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-283996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. Автор comment_284003 1 логи сняты 11 и 10 блок 2 при снятие труьбки с актюатора на хх шток надает , одеваешь вверх ползет. Как ход померять и какий он должен быть ? 3 как проверить n75 ? коробка мкпп. если я правильно понял по логам, то у меня конкретно недодув турбины, это так ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-284003 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. comment_284017 Так и есть недодув Ищи дыру во впуске На заглушеном запусти тесты исполнительных не меньше трёх раз должен отработать актуатор при нормальном вакууме и N75.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-284017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. Автор comment_284024 есть мануал по vagcom, вчастности по регламенту проведения теста ИМ ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-284024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. comment_284035 Наверно есть не помню ))) Последний раз пользовался VAG-COMом года этак два назад Заходишь в моторный там есть тест исполнительных механизмов ,запускаешь и по очереди доходишь до нужного ...)) Как то так Кто ВАГ КОМ юзает подскажут ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-284035 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. Автор comment_284050 завтра проверю им! есть вопрос по опрессовке на герметичность: глушим впуск патрубок перед егр, и вдуваем в турбину во впуск через гофру отсоединенную от коробки воздухана ? а трубку которая от гофры подачи воздуха идет на клапанную крышку - эту трубку ведь надо тоже зеглушить ? Изменено 30 марта, 201214 г. пользователем nemoi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-284050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. comment_284074 у меня с такой ошибкой раз были перепутаны вакуумные трубки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-284074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201214 г. comment_284099 Катализатор может быть забит, подотпустить гайки с выпуска на 1см и попробовать проехать. Как вариант может быть еще забит воздушный фильтр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-284099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201214 г. comment_284153 то у меня конкретно недодув турбины, это так ? если турбина не дует, то подключи ее напрямую т.е соедини выход с вакуумом на клапане управления турбиной, значение должно быть около 2200 может и больше, если по прежнему будет мало дуть то смотри на геометрию, может клинить как писали выше, или порвана мембрана(тяжки), или слабый вакуум. Если будет дуть нормально, попробовать подкинуть новый клапан управления турбиной. П.С логи отстойные, так и глаза поломать можно П.П.С с турбиной на прямую ездить противопоказано категорически... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-284153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201214 г. Автор comment_284160 Господа, выб еще рассказали как правильно 75 должен быть подключени , и как чего соединять на прямую для проверки. Нет у меня манаула по этому авто чтоб проверить правильность подсоединений трубок и прочего. фильтра новые Изменено 31 марта, 201214 г. пользователем nemoi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29602-volkswagen-passat-b5-2003-19-tdi-avb/#findComment-284160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
