УАЗ Патриот двигатель IVECO
Здравствуйте.
Есть Diagun Full и постоянно звонящий но неприезжающий клиент на этом чуде. Подскажите Diagun берёт УАЗа или нет? Меня этот клиент уже напрягать начинает и приезжать не хочет типо зачем я поеду если неизвестно сможем или нет отдиагностировать, в ответ приезжайте попробуем и так раз в два дня уже целый месяц.
Не по теме конечно, но от такого клиента я бы сразу отказался, один геморой будет.
F16 сканер, аселаб модуль под них выпустил , не давно смотрел , видит адекватно .
Ланчем не пробовал , не было времени играться.
Как такового IVECO в Диагуне нет но есть Fiat, в Ducato такой же двигатель как в Патрике. Мне бы определиться поточнее, отдельно сканер как то не охото брать. Жалуется что сначало ошибка помигает потом глохнет.
У МТ10 модуль для них стоит 5500 называется РОССИЯ2009.
Говогят ещё Автоскан их берёт - сам не пробовал.
Есть программы и приборы которые позволяют смотреть только паспорт и ошибки , например стм6 . Так что при выборе обратите на это внимание.
С нашими тазами газами у ланча беда, сколько было обнов, ниочем, или автоасс или мож сканматик, правда сам сканматик на этом ЭБУ не пробал.
Не свяжется Диагун получается, ну ничего страшного и может это к лучшему.
Спасибо большое всем за ответы.
Связывается - через OBD 2 Diagun, только текущих параметров совсем мало, а сканматик не берет совсем. Пробовал.
