Е-газ блокировка
Доброго всем дня!Ставлю сигналку томагавк на приору и такая мысль есть,а не заблокировать-ли управление дросселем(е-газ так называемый)т.е.даже если и заведёшь движок -поехать не сможешь!Кто нибудь делал что-то подобное,да и вообще что лучше заблокировать? дайте совет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29660-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
С чего ты взял что ехать не сможешь холостой ход будет ,мало переведи в блок в аварийный режим и будет 2000 оборотов - за несколько дворов спокойно уедешь
Если придут с крысой то твоя сига не поможет - но это крайний случай
Рвать можно цепи питания - форсунки,насос ,если сможешь с привязкой к педали тормоза,сцепления,газа - т.е. машина заводится,а при попытке тронуться глохнет
Можно и ДПКВ порвать но надо от помех и наводок защититься
Изменено пользователем Максим76
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29660-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-284217
Клеент потом тебе счет за диагностику придьявит на которую он замучается ездить :2126126958458bce9a447b0:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29660-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-284351
Не лезте вы со своими соплями в жгуты ЭСУД.., там и без вас проблем хватает. Одних только реле блокировки Б/Н, "мешок" наверное выкинул.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29660-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-284402
Не поняли малость.Ставлю себе,живу в Самаре -приоры постоянно в угонах,у знакомого недавно от больницы укатили!Рвать б.н.тупо, два провода с габарит и он работает,благо шлейф рядом 2минуты делов!ДПКВ опасно наводки-сам встанешь! А эт хоть что-то новенькое,и именно рвать на мотор дросселя,ток вообще не заведёшь(при х.х.он открывается на 2%).А как на педали завести(сцеп.и тормоза)схемку -бы!И что за аварийный режим?
Изменено пользователем Алекс163
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29660-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-285084
Вринципе задумка хорошая.Надо пробывать эксперементировать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29660-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-285133
А можно поподробней о переводе ЭБУ в аварийный режим?? ну естественно как обратно?
Изменено пользователем vladtar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29660-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-285277
можно паралельно датчика коленвала поставить конденсатор через реле блокировки, двигатель небудет раскручиваться а холостые нормальные.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29660-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-285355
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=54500 описан принцип работы е-газа ,так что блокировать его не получится - система перейдёт в аварийный режим!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29660-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-286206
Рвать педаль идея бредовая ..да и смысла под собой не видит....Выход один в баке насос рвать ..намного эффективней...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29660-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-287631
До дросселя доходит 6 проводов 2 толстых - силовых , 4 тонких - с датчиков. Рвите толстые , и дросель замрёт.
Только зачем такие сложности. Есть катушки , управления ЭБУ , форсунки.
Хотя когда я ставлю сигналки , придерживаюсь принципа РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ. Кому надо тот угонит , а вот ковырять машину после такого кулибина :needban:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29660-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-287665
