Опубликовано 31 марта, 201214 г. comment_284439 Здравствуйте. Имею геморой в виде Ланоса с мотором 1.5 8кл. Авто попал после спецов ко мне с плохой компресией, по 6 и только в четвертом 10. Они меняли роспредвал и гидрокомпенсаторы. В общем я снял голову, клапана не кроют, заменил выпускные ну и естественно пришарошил все 8. В итоге авто ели завел, после часа мучения, но компресии нету практически. Поставил назад старые гидрики, авто заводится не плохо и даже едет, но вот беда, компресия по 7. Вот думаю, что может торценуть клапана надо было, хотя срезал седла не много. Кто знает какой долженбыть розмер выхода клапана.??? Я мерял при сборке, у меня получилось почти везде 41.5мм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201214 г. comment_284710 Кто знает какой долженбыть розмер выхода клапана.??? Я мерял при сборке, у меня получилось почти везде 41.5мм. Вообще то GM, для своих восьмиклапанников, даёт такие данные: выступание торца клапана над верхней плоскостью ГБЦ 18,25 - 18,45 мм. для двигателей 16S Изменено 1 апреля, 201214 г. пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-284710 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201214 г. Автор comment_284717 Вообще то GM, для своих восьмиклапанников, даёт такие данные: выступание торца клапана над верхней плоскостью ГБЦ 18,25 - 18,45 мм. Токо шо снял голову и сторцевал клапана по 1мм. Получилось по 14.5мм. Сейчасв процесе сборки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-284717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201214 г. comment_284720 сторцевал клапана по 1мм. Получилось по 14.5мм. 14,4 мм., GM даёт для 13S. Вот это "срезал седла не много" , что аж 1 мм. торцевать пришлось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-284720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201214 г. Автор comment_284734 Сейчас компресия на холодную 13 во всех. Двигатель еще не заводил, но думаю проблема решина. Эта информация, откуда Вы берете розмеры, не в электронном виде??? Не поделитесь. Изменено 1 апреля, 201214 г. пользователем avtomaster81 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-284734 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201214 г. Автор comment_284787 Сторцевал клапана на 1мм. Спустил гидрики, компресияпо 13. Но после прогрева мотора снова копресия практически ноль.Заметил что давление масла все 4.5 на гарячую. Думаю скинуть надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-284787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201214 г. Автор comment_284841 Установил снова новые гидрики, вроде все нормализовалось. Но как то двигатель работает не стабильно. На холодную давление в колекторе было нормальное 30-35, а на прогретый поднялось до 50-60 Не могу понять, как так с прокачаными вручную гидриками компресия везде по 13, а стоит прогреть двигатель компресия снижается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-284841 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201214 г. comment_284911 Возможно поставили распредвал от двигателя 1.6L, высота кулачков другая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-284911 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201214 г. comment_284933 Эта информация, откуда Вы берете розмеры, не в электронном виде??? Не поделитесь. С диска "Энциклопедия AUTO" размером в 3,96 ГБ. С моим интернетом через билайновский "свисток", поделится таким объёмом информации не реально. Поищите в инете книгу "Opel Kadett E", ведь почти все двигатели дэу, это копии GM Изменено 1 апреля, 201214 г. пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-284933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201214 г. Автор comment_284939 Возможно поставили распредвал от двигателя 1.6L, высота кулачков другая. Замерял, примерно одинаковый и визуально похожы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-284939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201214 г. comment_284975 Как вариант недостаточно давление в масляном канале гидрокомпенсаторов. Иногда выпадает заглушка внутри ГБЦ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-284975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201214 г. Автор comment_285020 Как вариант недостаточно давление в масляном канале гидрокомпенсаторов. Иногда выпадает заглушка внутри ГБЦ. Было бы так, то гидрики стучали бы, а не перекачивались. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-285020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201214 г. comment_285422 По поводу литературы. Давненько ПОКУПАЮ ее http://www.autocatalogues.com/index.htm. Не реклама, так, проверенный ресурс.Цена вполне адекватна задачам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-285422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201213 г. comment_312072 14,4 мм., GM даёт для 13S. Вот это "срезал седла не много" , что аж 1 мм. торцевать пришлось Столкнулся с такой же проблемой. Двигатель A15SMS. Не подскажите выступание торца клапана над верхней плоскостью ГБЦ для этого двигателя? Не могу найти, устал гуглить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-312072 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201213 г. Автор comment_312140 Думаю что такой же размер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-312140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201213 г. comment_312477 сталкивался с перекачкой гидрокомпенсаторов и потерей компрессии на шеви нива .Там это было связано с превышением момента затяжки гидрокомпенсатора. А также на на тоёте с нижним распредвалом,гидрокомпенсаторами ,толкателями и коромыслами.Примерно как на Волге.Промучился два дня так и не понял в чём дело. Как говорится - были бы гидрокомпенсаторы а проблемы будут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-312477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201213 г. comment_312729 На джиэмовских моторах, гидротолкатели (16-ти кл.) и гидрокомпенсаторы(8-ми кл.) перетянуть не возможно,т.к. они просто вставляются в соответствующие гнёзда ГБЦ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-312729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201213 г. comment_316503 Блин. Размер так и не нашли. Сторевали рокера со стороны клапана на 1 мм. Машина завелась, стучат клапана. Решили много сняли. Поставили старые рокера. Сторецевали с клапанов по 0,5. Двигатель завелся, поработал пять минут, газанули немного - заглох. Коммпрессия везде в районе ноля. Какой то бред. мозги в тупике. avtomaster81, у вас как законилась эта эпопея? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-316503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201213 г. comment_316517 Предположение такое что давление на гидрики выше нормы может жиклер должен стоять в этом канале. Вспомнил на эсперо был такой случай и именно из за жиклера. Изменено 6 июля, 201213 г. пользователем Sergey reg 16 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-316517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201213 г. comment_316738 Где исткать это жиклер? Вообще-то масляные каналы ГБЦ промывались очень тщательно, банка ВД-хи, два балона очистителя карбюратара, несчетное кол-во солярки и сжатого воздуха. Давление масла, на хх и раб. температуре 3, при перегазовках - 5, хотя на мгновение прыгает за шкалу (6 бар), но я так понимаю это инерция редукционного клапана. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29690-daewoo-lanos-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#findComment-316738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
