Опубликовано 1 апреля, 201214 г. comment_284767 блок не переводился в режим диагностики на месте решил на столе подключил как в справке лодыря 1.97.7 на связь не выщел он. помучился еще пару раз не получилось. пошел ставить на место. мотор отказался заводится. вскрыл блок греется сильно стабилизатор 4267g что делать не знаю. помогите пож!!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201214 г. comment_284772 ...что делать не знаю. помогите пож!!!!!! что делать, что делать? Правила для начала прочитать :AllSmail (6): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-284772 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201214 г. comment_284773 Ну , во-первых пишем сразу откуда мы есть, далее пишем какой был исходный софт (103,113, 114) , ну а далее будем думать что делать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-284773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285777 а что делали с блоком? или уже уснувший принесли? а то я тоже сижу с таким блоком, трейд усыпил при считывании флеш, чип лодер не помог. у меня вначале на диагностику выходил, управлялись ИМ, но машина не заводилась сенс м113107ххххххх пока поставил от газели влил туда его еепром и прошку серийку с инета Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-285777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201313 г. comment_412975 Прошу помощи. ЭБУ 10.3 славута. Искра есть. Форсунки н работают, главное реле не работает, реле насонса не работает. Заменили ЭБУ другим - все заработало. Можно восстановить старый блок ЭБУ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-412975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201313 г. comment_412993 Скорее всего восстановить можно,если БН со сканера не включается - то ТЛЕ 6240 на замену Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-412993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201313 г. comment_413007 Снял эбу прошивка читается и пишется, но при установке не работает главное реле и бн и форсы но иска есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-413007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201313 г. comment_413023 Со сканера это всё включается или нет? Если нет, то что делать - я уже написал. Изменено 30 марта, 201313 г. пользователем Greys Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-413023 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201313 г. comment_413073 Диагностика на авто не работает, а на столе подключаю через Клайн - скачую и закачую прошивку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-413073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201313 г. comment_413106 Попробуй перемкнуть контакты ГР принудительно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-413106 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201313 г. comment_413212 На столе Комбилодером читаю флеш и записываю, а подключаю на авто даже диагностики нет А можно точнее ГР, я новичок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-413212 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201313 г. comment_413224 а главное реле. Замыкал, подавал напряжение не работает. Нет даже диагностики. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-413224 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201313 г. comment_413242 а предыстория какова? репрог неудачный? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-413242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201313 г. comment_413253 Спасибо! Замкнул ГР пошла диагностика. А у меня ТЛЕ 6240 нет, есть ТЛЕ 4729-это она? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-413253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201313 г. comment_413255 Кстати, да!Чтобы было понятнее отвечающим - желательно указывать с чего всё началось. То есть если ТС хочет получить более правильный ответ - было бы неплохо указывать первопричину проблемы. А то я тут советую драйвер менять, а как заметил нерд ,- может там просто имеет место невыход блока из режима прг.... Да и инструмент прг желательно указать - небось печально известный Чиплодер 1.97? Если так - тогда невыход из прг чистой воды... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-413255 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201313 г. comment_413257 Авто приехало своим ходом на газу но очень плохо работала. Дианостики нет,форсы нет,РХХ нет. Заменил на рабочий - завел все есть. На разборке купил эбу установил,газ настроил,авто уехало, а Эбу остался вот колдую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-413257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201313 г. comment_413258 Спасибо! Замкнул ГР пошла диагностика. А у меня ТЛЕ 6240 нет, есть ТЛЕ 4729-это она? Нет, 4729 - это драйвер управления РХХ. А блок уточни какой - чистый м103 или м113? Если м 113, то это микросхема самая крайняя справа внизу, если блок лежит разъёмом к тебе. Если м 103 - там по памяти не помню... Можно вызвонить куда идут дорожки от выходов управления форсунками, насосом и ГР А, и ещё - процессор не греется при подаче питания? Изменено 30 марта, 201313 г. пользователем Greys Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-413258 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201313 г. comment_413261 Я начинающий. Имею пак загрузчик в3 от СМС и диагностику СМС самая правая внизу похож на транзистор mr2835 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-413261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201313 г. comment_413267 Так всётаки блок какой? М 103 или М113? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-413267 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201313 г. comment_413268 как определить? на плате написано 41.3763 301b Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29767-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103/#findComment-413268 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
