Опубликовано 1 апреля, 201214 г. comment_284860 Renault Laguna 2 2002 1,9dci после замены генератора начала периодически глохнуть. Неделю назад прогрелась, заглохла и на этом все. Вставляешь карту зажигание включается, руль разблокируется, но лампа иммо горит постоянно. Все предохранители проверил. Нет связи БСИ с моторником? Пните в нужном направлении, с таким авто впервые, Сlip-а нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29778-renault-laguna-2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201214 г. comment_284863 Renault Laguna 2 2002 1,9dci после замены генератора начала периодически глохнуть. Неделю назад прогрелась, заглохла и на этом все. Вставляешь карту зажигание включается, руль разблокируется, но лампа иммо горит постоянно. Все предохранители проверил. Нет связи БСИ с моторником? Пните в нужном направлении, с таким авто впервые, Сlip-а нет. Проверь питание моторника, и провода между блоками. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29778-renault-laguna-2/#findComment-284863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201214 г. comment_284938 отдай машину специалисту Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29778-renault-laguna-2/#findComment-284938 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201213 г. comment_285820 если бы машина не определила карточку, то зажигание бы не включилось и лампа иммо быстро бы моргала. ищи клип Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29778-renault-laguna-2/#findComment-285820 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201213 г. comment_285858 Renault Laguna 2 2002 1,9dci после замены генератора начала периодически глохнуть. Неделю назад прогрелась, заглохла и на этом все. Вставляешь карту зажигание включается, руль разблокируется, но лампа иммо горит постоянно. Все предохранители проверил. Нет связи БСИ с моторником? Пните в нужном направлении, с таким авто впервые, Сlip-а нет. чем тестиш авто .особо обрати внимание на на кузовные массы . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29778-renault-laguna-2/#findComment-285858 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201213 г. comment_285875 вот смотри что нарыл на просторах интернета....... ● Если сигнальная лампа горит постоянным светом, при этом "+" после замка зажигания отсутствует, то это свидетельствует о неисправности электрического замка рулевой колонки. ● Если сигнальная лампа горит постоянным светом, при этом "+" после замка зажигания присутствует, то это свидетельствует о неисправности системы впрыска. так что делай диагностику. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29778-renault-laguna-2/#findComment-285875 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
