Опубликовано 12 марта, 201114 г. с Siemens-ом в общем я так понял АЦП ДМРВ покоя не посмотриш?Непосредственно на нем смотреть получается мультиметром???
Опубликовано 12 марта, 201114 г. Должен соединяться при включенном зажигании не зависимо от того заведен или нет двигатель. Проверь провод к линии от колодки диагностики до эбу ни чем ли не прерывается
Опубликовано 13 марта, 201114 г. Должен соединяться при включенном зажигании не зависимо от того заведен или нет двигатель. Проверь провод к линии от колодки диагностики до эбу ни чем ли не прерывается проверю,а то как то странно.....на заведенном все считывает а на заглушенном нет... Изменено 13 марта, 201114 г. пользователем Wolf 163
Опубликовано 13 марта, 201114 г. Добрый день всем ! Купите PCMCIA карту и не мучайтесь с переходниками усб-ком! У меня данная карта корректно работает с сканматик, инпа, стар мерседес. Изменено 13 марта, 201114 г. пользователем partisan
Опубликовано 13 марта, 201114 г. здесь вопрос про BM9213 usb.......(надо заставить эту фигню как то работать) Изменено 13 марта, 201114 г. пользователем Wolf 163
Опубликовано 13 марта, 201114 г. Парни не в обиду,мне для себя надо научится и шить и диагностировать,хотяб свою машину.А комплекты для проф диагностики стоят прилично....
Опубликовано 13 марта, 201114 г. здесь вопрос про BM9213 usb.......(надо заставить эту фигню как то работать) Зачем заставлять ФИГНЮ работать? Купи нормальный ком и не парь мозги с этой ФИГНЁЙ!
Опубликовано 13 марта, 201114 г. Зачем заставлять ФИГНЮ работать? Купи нормальный ком и не парь мозги с этой ФИГНЁЙ! Чем ты работаеш?Цена если можно комплекта?Наверняка от 10 000р и выше...
Опубликовано 1 мая, 201114 г. эты мастеркити похоже издеваются что ли из четирех адаптов не одного полноценного не попалось все пришлось либо доработать либо ремонтироват не у одного номиналы не соответствовали как работал на своих самопальных и надежных так и работаю через com к лешему bm9213 usb и матеркитов тоже
Опубликовано 15 мая, 201114 г. хороший адаптер у меня работает и на диагностику и на прошивку надо дрова с диска который с адаптером идет ставить. но мастер кит не со всеми прогами работает . Есть такой адаптер орион он с разъёмом обд2 идет и стоит дешевле вот на нем больше програм идет. я лично использую мастеркит для прошивки орион для диагностики
Опубликовано 28 мая, 201114 г. У меня работает, но на модифицированных дровах. Диагностика отлично. Даже собрал схему прогромматора ПБД-2.4 и ПБД-5.2 в комплекте с этим адаптером все отлично работает... Пробуйте с дровами ребята, все будет ок... Извини , а где можно скачать модифицированные дрова? Если сможешь кинь на мыло sergey-grish3106@mail.ru Заранее Спасибо
Опубликовано 9 марта, 201213 г. здравствуйте хочу задать такой вопрос С помощью данава устройства "bm9213 usb" я смогу патключица к эбу bosh edc15 074906018с для того чтоб стереть ошибки и делать какие то изменения в прошивки (например выставить зажигание) заранее благодарен Изменено 9 марта, 201213 г. пользователем viorel
Опубликовано 31 июля, 201312 г. Конечно будет. что то я никак не вьеду как её заставить работать, пока в инете капался вирус поймал блин
Опубликовано 31 июля, 201312 г. драйвера поставь и все заработает я поставил смс софтваре, комп у меня её определил, я имею ввиду что я искал в нете ПО для самого девайса, и так и не нашел ))
Опубликовано 1 августа, 201312 г. да не существует ПО для обычного к-лайника он "универсален" мммм, вон оно как выходит любую прогу ставишь она с ним и работает что ли? опенлодер например?
