BM9213 usb кустарный дивайс
Что может быть подключал к я 5.1 работало, подключил на таврюхе к М 10.3 вначале сразу вышел на связь, а потом стало писать нет эха или закрыт порт?
  • 5 недель спустя...
  • Ответов 45
  • Просмотры 36,2 тыс
  • Можно. Но вопрос не совсем корректный - ДМРВ Siemens работает не так как BOSCH 037, 116. Проги DTool и ICD
  • Должен соединяться при включенном зажигании не зависимо от того заведен или нет двигатель. Проверь провод к линии от колодки диагностики до эбу ни чем ли не прерывается
  • чичико
    чичико
    эты мастеркити похоже издеваются что ли из четирех адаптов не одного полноценного не попалось все пришлось либо доработать либо ремонтироват не у одного номиналы не соответствовали как работал на свои
Использую такой адаптер для личного пользования, диагностики и прошивки ваз. По адаптеру нареканий нету, с начало не мог разобраться как подключать к блоку, нашел схемы в интернете с подробными описаниями и все получилось !!!
  • 5 месяцев спустя...
Куплю за недорого этот девайс б\у, подробности на почту ximer16@mail.ru
че искать взял да заказал с их сайта за тыщу и все пользуйся
привет если нетрудно скинь схемку как вм 9213 подключить к блокам для програмирование.
  • 7 месяцев спустя...
у этого адаптера есть диск с программой и дровами и инструкция на бумажке, там указано куда и что подключать, у меня такой с 2010 года и работает без проблем, ни то что китайские шнурки, мой bm9213 помещен в корпус от ELM адаптера и из корпуса сзади торчит usb разъем, туда шнурок удлинитель USB и к компу, и не надо постоянно тыкать эти проводки в диагностический разъем. Штука очень хорошая и надежная!!! По началу не мог подключить, там скороть ставишь 9600 выбираешь порт например 3 и жмешь применить,я пользуюсь программой VAG-COM,и жлательно програмы в Win7 открывать с помощью администратора!
