Renault Megane Scenic 1998 г.в.
Доброго времени суток, форумчане! Хозяин авто утерял все ключи: Renault Megane Scenic 1998г. в. Ключ Д/У был инфракрасник с одной кнопкой. С объяснений хозяина кнопка на ключе открывала/закрывала Ц/З и могла активировать/дезактивировать IMMO. На замке зажигания антены IMMO нет. Т300 коннектиться, но требует пин. Помогите, узнать PIN cod VIN: VF1JA0F0518696051 и подскажите где может стоять блок IMMO?
Заранее благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/
Заранее благодарен.
под рулём, где предохранители
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-284907
за блоком предохранителей
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-285167
Спасибо, блок нашли, - с пином сложнее...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-285473
The immobiliser code for this vehicle is: 8326
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-285474
не насилуйте машину, пиши в личку заведу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-285919
доброе время суток!
у меня вопрос как к спецу...
у меня рено меган сценик.98-99 глда выпуска....была проблема с ключем иммобилайзера...не видела машина его... ключ на инфракрасных лучах... я открыл плату иммобилайзера - там была влага и замыкало дорожки...все почистил теперь от кнопки ЦЗ заводится машина но ключ не видит....после ввода кода нужно активировать ключ ,но у меня что не получается...там нужно после ввода кода нажать и держать кнопку ЦЗ после чего загорится лампочка для активации но она не загорается,что делать???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-287253
....теперь от кнопки ЦЗ заводится машина но ключ не видит..
Это что-то новенькое....
Имеется наверное ввиду - после ввода ПИНа машину можно завести ключем?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-287311
доброе время суток!
Поставь иммоемулятор и всё поидёт. А для централки простенкую сигнализацию или есть комлекты толка для централного замка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-289723
привет.помоги если сможешь, у меня рено сценик 2000 года, не видеть ключ,не заводиться зараза, мигает красная лампочка.как можно сним баротся.
заране спасибо за совет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-291514
Почему решил что ключ не видет.Что говорит диагноза?Скорее всего тип бси слетел.Клип тогда тебе поможет.
И профиль поправь,имей уважение к участникам форума.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-291528
уважайте форум, заполните профиль полностью. Для того чтобы сделать авто нужно оборудование, не тратьте время зря.
Изменено пользователем zvm
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-291537
открыть ключик прочитать циферки в трантир и код в машину через кнопки ц з поедет исли с блоком всё в порядке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-307440
wal3375 ,а с этого места можно поподробней?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-307713
Renault Megane Classic 98г.vin VF1LA0F0G16742852 На ключе 97162 и ниже SNTE3 прогой "trantir" выдаёт код 3165 но он не подходит. Может кто моему горю поможет узнать код разблокировки и что для этого надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-332498
тему не в том разделе создал, и профиль бы заполнил, так никто не поможет
Изменено пользователем alsevsk
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-332500
помогите уехать домой машина не заводиться моргает лампочка иммобилайзера на ключ не реогирует
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-341559
номер эвакуатора дать ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-341664
:emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-341829
Помогите и мне, если есть возможность!! Под крышкой ключа нужного для программы кода нет, нигде больше не могу найти код блокировки иммобилайзера!.. Renault Megane Scenic 98 г.vin VF1JA0FL519000926.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29780-renault-megane-scenic-1998-%D0%B3%D0%B2/#findComment-372397
