CITROEN C3 не видит заслонку
Коллеги дайте дельный совет.Суть истории такова приехал ситроен С3 1.4 бенз 2005 г.в. блок управления мотором SAGEM S2000PM2 ,в блоке управления отгнили контакты на разъеме и сдох выход на реле вентилятора охлаждения.Было принято решение о замене блока.Привезли блок из сопредельного гоcударства (литва) ,чтобы долго не заморачиваться перепояли EEPROM,машина завелась но ЭБУ не видит дроссельную заслонку,на постоянку работает вент.охл., и проблемы со связью с приборкой.Барыги которые привезли блок клянутся что донор абсолютно идентичный.Хотел поменять местами проц но проблема блок залит компаундом и смывке он неподдается.
1.обновить ПО (у дилеров)
2.прочитать флешпамять (нужно оборудование)
3.расковырять и перепаять (нужно терпение и паяльная станция)
а вообще данные диагностики выкладывай
[/qковырять плату очень сремно можно снести половину был бы очень благодарен если бы подсказали где флеш и upa есть, а нормальных диллеров у нас в городе нет, они меняются почти каждый год.
может лучше помучаться с востановлением родного чем е...ать донар :noflood:
таких моторов два вида :с элекрической заслонкой и механической ,вот и попался блок с механикой,я так понимаю
по моему в этих годах механических заслонок уже не было.
может кто все таки подскажет точки внутрисхемного подключения к флеш или хотябы дельный совет по смывке компаунда.
вот дельный совет если поможет
вот так все таки лучше будет
спасибо дельный рисунок но я слышал что в этом блоке флеш стоит отдельно а по поводу родного блока ,нет выхода на вентилятор с платы и чтобы найти выходной ключ всеравно неизвестно где компаунд ковырять.
отвечу сам себе может кому и пригодится.у нас же на сайте нашел http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29334/ ,завтра буду ставить эксперементы, а сегодня блоки моются все таки чистый четверг,кстати еле нашел в нашей деревне толуол (метилбензол то чем в ролике моют плату) пришлось купить по цене в три раза выше рыночной.
Изменено пользователем Vleg
