Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285637 Доброго времени суток форумчане. Обратился ко мне такой авто с, неработающей, стрелкой спидометра. Nissan Almera Classic 2004 г.в, МКПП. Пробег явно мотали, потому как стоит 33000 км. Хозя причин неисправности не знает потому, как взял авто в таком состоянии. В связи с этим напрашиваются три варианта: 1) не работает датчик скорости в коробке - маловероятно, но может быть 2) поломан моторчик вследствие смотки 3) поломан дамп вследствие смотки Снял приборку, проверил стрелка не задавлена так, чтобы тереться о бархат. У альмеры стрелки лежат на упорах, поэтому сдернул стрелку и поставил ее выше упора - при включении зажигания стрелка подскакивает немного выше, поэтому думаю можно заключить, что моторчик не совсем мертвый. Думается мне попробовать найти и залить нормальный дамп, но у альмеры в дампе прописаны ключи иммо. Собсно вот в чем вопрос: знает ли кто-нибыдь где в дампе прописаны ключи иммо, чтобы их скопировать в новый дамп ??? А может у кого и дамп завалялся? Фото с номером приборки прикрепляю. Спасибо, если кто откликнется. Так же ищу в интернетах схемку эмулятора датчика скорости, думаю так тоже можно проверить в датчике ли дело. Изменено 3 апреля, 201214 г. пользователем ism-ekb Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285645 Не плохо и дамп выложить . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285645 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285648 Эта панель не с Almera Classic а с простой Nissan Almera. И нафига в панель сразу лезть, если сканером скорость посмотреть, что показывает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285648 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. Автор comment_285650 Приборка возможно, что от простой альмеры, но тачка классик. В панель пока не лез, дамп пока не считывал. Поэтому предварительно и спросил, сможет ли кто по месту расположения ключей в дампе подсказать. Сканера в распоряжении нет. Мысль такая была сначала отправить хозю, чтоб ему сканером проверили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285650 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. Автор comment_285653 В панель до еепрома пока не лез, осмотр пока, можно сказать, был чисто визуальный. Тачка на данный момент стоит рядом с каким-то сервисом, знаю что у них есть Ланч. Справится этот сканер с такой задачей, если хозю туда для начала направить? Изменено 3 апреля, 201214 г. пользователем ism-ekb Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285653 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285658 Приборка возможно, что от простой альмеры, но тачка классик. Не верю! Как этот классик тогда заводится? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285658 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. Автор comment_285661 tinko да всетаки ты прав, простая альмера. Хозе сейчас набрал, он был уверен, что классик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285661 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285668 Эта панель не с Almera Classic а с простой Nissan Almera. Как ЭТО ВОЗМОЖНО простую доску от N16 засунуть в samsung. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285668 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. Автор comment_285671 вот такая приборка NISSAN ALMERA C66.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285671 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. Автор comment_285680 Нашел на кардамп лежит дампик этой приборки. Господа Профи, я так правильно понял, мой порядок действий сейчас таков, что сначала сканером проверить работоспособность датчика скорости, и потом уже исходя из результатов проверки плясать дальше - либо замена датчика, либо прямиком в дамп ?? В дамп все равно вмешиваться, надо пробегу добавить, но это можно и по точкам, однако это не имеет смысла, пока спидометр мертв. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285680 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285697 нахрен там вообще сканер, если судя по посту не работает только стрелка, а пробег я так понял на дисплее меняется, вот если и пробег стоит на месте, то тогда . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285697 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. Автор comment_285700 vladimir_vl спасибо за подсказку, что-то и впрям как сам не допер посмотреть меняется пробег при езде или нет, завтра покатаю машину, посмотрю. И всетаки ,если с датчиком окажется все впоряде, кто-нибудь подскажет где в дампе ключи иммо?? если для этого нужен дамп, завтра считаю и выложу. Изменено 3 апреля, 201214 г. пользователем ism-ekb Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285700 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285702 нет там ключей и иммо то же нет, имеется в виду в панели вот дамп от этой панели, про свап не забывай nissan almera2005. 93C66.E2 BN709.rar Изменено 3 апреля, 201214 г. пользователем vladimir_vl Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285702 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285703 нахрен там вообще сканер, если судя по посту не работает только стрелка, а пробег я так понял на дисплее меняется, вот если и пробег стоит на месте, то тогда . всё просто! раз мотали,значит снимали стрелки,а моторчики в calsonic неочень то правильные,вытащили с осью вместе,потом кое как собрали,вот и неработает! это уже вторая тема,которую нужно прернести в другой раздел,для начинающих, или юмор и приколы! если чел неможет calsonic от sm3 отличить ...... Изменено 3 апреля, 201214 г. пользователем dim3075 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285703 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285706 это как мотать, вообще то по точкам нормально делается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285706 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. Автор comment_285708 всё просто! раз мотали,значит снимали стрелки,а моторчики в calsonic неочень то правильные,вытащили с осью вместе,потом кое как собрали,вот и неработает! мотали 100 процентов, только вот там по идее без разбора по точкам делается, крышку открыл заднюю, к точкам не паялись, значит разбирали полностью. Ну я сам ради проверки стрелку сдернул, сошла нормально без иглы, игла вроде прочно сидит. Ну и плюс ко всему при включении зажигания стрелка таки подскакивает немного вверх, тоесть ротор не заблокирован, соответственно долна хотябы както дергаться при езде, если дамп нормальный. Я так думаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285708 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285716 мотали 100 процентов, только вот там по идее без разбора по точкам делается, крышку открыл заднюю, к точкам не паялись.Я так думаю. Так не обязательно паяться,может и иголками сделали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285716 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. Автор comment_285718 dim3075 а в чем юмор или прикол?? главный вопрос то был о ключах иммо, поскольку сам с ними на "вы сударь" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285718 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. Автор comment_285721 Так не обязательно паяться,может и иголками сделали. Точки девственно чисты, ни царапинки. Судя по стрелке температуры стрелки дергали, она нереально долго лежит на упоре, пока машина совсем уж не разогреется, только тогда она несколько поднимается, ну тоесть нечетко она надета. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285721 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. Автор comment_285728 Завтра покатаю машину, посмотрю меняется ли пробег, и отпишусь о результатах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29862-nissan-almera-classic-2004-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-285728 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
