Chevrolet Aveo
может кто сталкивался с таким
на нём стоит 4 модуля слитые вместе, подключение с боку, сигнал есть на 1,2,4 катушки кроме 3 очень слабый , проверял диодной контролькой.(троит)
скидываю ошибки всё норм !!! потом опять таже канитель где то через день.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
завтра приеду на работу вылажу что за мотор , ошибки и эбу.
я вот подумал есть ли у него диагностика если большой зазор на свече или пробивает то он отключает модуль?
потомоу что форсунку он отключает через 5 секунд
Модуль на разрядник,и посмотри 8-10 мм искра должна быть стабильная,нет перкинь каналы местами,если нет модуль в топку.
так он может если модуль пробивает или недобивает то он может его отключать
Он отключает не модуль а форсунку,машинка то евро 4 уже)))))
может кто сталкивался с таким на нём стоит 4 модуля слитые вместе, подключение с боку, сигнал есть на 1,2,4 катушки кроме 3 очень слабый , проверял диодной контролькой.(троит)скидываю ошибки всё норм !!! потом опять таже канитель где то через день.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? завтра приеду на работу вылажу что за мотор , ошибки и эбу.
Наступило завтра а не чего не выложено,может оно и не так уж важно,но всетаки надо тему правильно оформлять.
Проверить (прозвонить мультиком провода в\в , сделать выводы )
подкинуть новый модуль ( в параметрах есть пропуски по цилиндрам , сделать выводы).
свечи проверить, если не чем поменяй местами с больным цилиндром
модуль цельный
двсZ14XER
чё я ночью пойду на работу ?
я понимаю возможно ли такое: комп видет что модуль касячет отключает его и соответственно отключает форсунку (проверл форсунку отключает)
ошибки скидываю ELM327 всё нармально работает потом опять начинаеться тоже
Либо модуль, либо мозги. Скорее модуль, процентов на 99. А импульс слабый из-за трабла в катушке.
Изменено пользователем garin
проверил модуль на разряднике всё ок пробивает 1.5 см
ошибки
p0134
p0304
ещё p0354
Про то что это Авео было понятно фотки излишни,но
Наиболее популярные моторы «Авео» - позаимствованный у «Опеля» 1,4 л двигатель Z14XER и родной шевролетовский мотор F14D, на базе которого сделан 1,2 л двигатель B12D. Они похожи между собой не только внешне, но и приемами технического обслуживания.
Раз катушка исправна смотрите управление.
братаны нашёл там где водичку для омывателя заливать рядом с ним фишка в эбу там разём шевелишь и *здец начинаеться дольше шевелишь всё норм.
