Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285783 MB E210 1999г 04месяц Digimaster 2 Считывает через диагностику пробег ?????? А так много раз считавал и C E до 2000г все нормально читает и пишет. Кто что подскажет кто сталкивался с такой бедой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29875-digimaster-2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285876 MB E210 1999г 04месяц Digimaster 2 Считывает через диагностику пробег ?????? А так много раз считавал и C E до 2000г все нормально читает и пишет. Кто что подскажет кто сталкивался с такой бедой. Пару раз не считал ( 1 раз EUR , 1 раз US )пришлось делать руками, остальные без проблем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29875-digimaster-2/#findComment-285876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. comment_379866 у меня MB210 -2000год, по шнурку не прочитал дигимастер3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29875-digimaster-2/#findComment-379866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201313 г. comment_385755 Mersedes Audi VW до 2002 года при коррекции пробега по шнуру Дигимастером пробег не считывается, на свой страх риск вбиваю новый правит спокойно, на vw b5 приходится клейму скидывать после записи только тогда отображается новый пробег Изменено 28 января, 201313 г. пользователем RDJ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29875-digimaster-2/#findComment-385755 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201313 г. comment_386322 Mersedes Audi VW до 2002 года при коррекции пробега по шнуру Дигимастером пробег не считывается, на свой страх риск вбиваю новый правит спокойно, на vw b5 приходится клейму скидывать после записи только тогда отображается новый пробег недавно правил б5, пробег считал, меняю меняется но на панеле было то же значение, отпустил клиента. След раз попробую скинуть клеймы. Почему он не меняется после выкл вкл зажигания? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29875-digimaster-2/#findComment-386322 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201313 г. comment_386434 недавно правил б5, пробег считал, меняю меняется но на панеле было то же значение, отпустил клиента. След раз попробую скинуть клеймы. Почему он не меняется после выкл вкл зажигания? Не раз такие попадались, скидываю клемму на 5 минут и всё ОК. При выключении зажигания остаётся всё равно неотключаемое питание, там что-то типа ОЗУ стоит я так понимаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29875-digimaster-2/#findComment-386434 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201313 г. comment_386439 11 пред слева и есть кл 30 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29875-digimaster-2/#findComment-386439 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201313 г. comment_386472 Да все эти авто делаются без проблем фришными прогами и обычным к-лайником. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29875-digimaster-2/#findComment-386472 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201313 г. comment_394756 у меня W210 2001 не считываеться через диагностический разъем. W209 тоже не считал... но через приборку и замок зажигания все удалось... хотя через диагностику star diagnosis есть вариант увидеть что пробег скручен.., но если кому интересно пишите расскажу как обойти.. думаю то же для W211 W203 и W220. При этом, DIGIMASTER3 завалил Subaru Forester, больше опыта пока не было. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29875-digimaster-2/#findComment-394756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201313 г. comment_395214 kak polnostyu korrektirovat w211 i w203 ? esli ne sekret? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29875-digimaster-2/#findComment-395214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201313 г. comment_395478 kak polnostyu korrektirovat w211 i w203 ? esli ne sekret? что ты имееш в виду, полностью? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29875-digimaster-2/#findComment-395478 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201313 г. comment_395673 Наверно имеется ввиду все точки, их же там также как в бэхе, обычно делают замок и приборку (ключи автоматом) а на остальные болт кладут. Просто для мерса ж нет таких бюджетный шнурков чтоб в блоках править инфу. Как бмв сканер например. А стар стоит не мало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29875-digimaster-2/#findComment-395673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201313 г. comment_402758 Делал ML350. 2005 года прибором DIGiPROG3, прибор показывал уже новый пробег а на панели оставался старый. Снял клему поставил, на секунду на панели появился новый пробег и опять встал старый. Попробовал еще раз покрутить, часы на приборки пошли в обратку сделав несколько оборотов встали а на приборки высветился новый пробег. Но вот сервис так убрать и не смог. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29875-digimaster-2/#findComment-402758 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
