DIGIMASTER 2
MB E210 1999г 04месяц Digimaster 2 Считывает через диагностику пробег ??????
А так много раз считавал и C E до 2000г все нормально читает и пишет.
Кто что подскажет кто сталкивался с такой бедой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29875-digimaster-2/
Пару раз не считал ( 1 раз EUR , 1 раз US )пришлось делать руками, остальные без проблем.
  • 9 месяцев спустя...
у меня MB210 -2000год, по шнурку не прочитал дигимастер3
Mersedes Audi VW до 2002 года при коррекции пробега по шнуру Дигимастером пробег не считывается, на свой страх риск вбиваю новый правит спокойно, на vw b5 приходится клейму скидывать после записи только тогда отображается новый пробег
Изменено пользователем RDJ
недавно правил б5, пробег считал, меняю меняется но на панеле было то же значение, отпустил клиента. След раз попробую скинуть клеймы. Почему он не меняется после выкл вкл зажигания?
Не раз такие попадались, скидываю клемму на 5 минут и всё ОК. При выключении зажигания остаётся всё равно неотключаемое питание, там что-то типа ОЗУ стоит я так понимаю.
11 пред слева и есть кл 30
Да все эти авто делаются без проблем фришными прогами и обычным к-лайником.
у меня W210 2001 не считываеться через диагностический разъем.
W209 тоже не считал... но через приборку и замок зажигания все удалось... хотя через диагностику star diagnosis есть вариант увидеть что пробег скручен.., но если кому интересно пишите расскажу как обойти.. думаю то же для W211 W203 и W220.
При этом, DIGIMASTER3 завалил Subaru Forester, больше опыта пока не было.
kak polnostyu korrektirovat w211 i w203 ? esli ne sekret?
что ты имееш в виду, полностью?
Наверно имеется ввиду все точки, их же там также как в бэхе, обычно делают замок и приборку (ключи автоматом) а на остальные болт кладут.
Просто для мерса ж нет таких бюджетный шнурков чтоб в блоках править инфу. Как бмв сканер например. А стар стоит не мало.
Делал ML350. 2005 года прибором DIGiPROG3, прибор показывал уже новый пробег а на панели оставался старый. Снял клему поставил, на секунду на панели появился новый пробег и опять встал старый. Попробовал еще раз покрутить, часы на приборки пошли в обратку сделав несколько оборотов встали а на приборки высветился новый пробег. Но вот сервис так убрать и не смог.
