Прошивка
Привет! Сегодня хотел прошить 10-ку блок МР70 прошивку с читал но больше не че не смог сделать,пишет отказано в доступе, больше не смог подключиться.Подключался на впрямую через 55_и пиновый разьем.Разрешение программирования питание подал.Грешил бы на адаптер но прошивал такой блок неделю назад все ок. Приезжает другой клиент на 2111 блок Январь 7.2 подключиюсь читаю пршивку еер сохраняю,заливаю другую прошиву все ок! Иду к 10-ке подключаюсь болт на тридцать два отказано в достубе. Программа COMBILОDR 2.1.8 ChipLoader 1.6 не одна не хочет этот МР 70 цыплять. Подскжите в чем проблема??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
COMBILОUDER 2.1.8 ,тот что фри не прошивает МР 7,.Про Чиплодырь незнаю ,не пробовал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-24792
Было бы не так ободно если бы этим (Чиплодырем) оборудованием не прошивал эти блоки,а так ведь и читал и прошивал.А этот не в какую , только один раз прочитался и все! Я думаю может на провад разрешения программировать сопротивление поставить!?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-24807
  • 8 месяцев спустя...
Попробуй это. Должно помочь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-69566
Всем привет, у меня такая же проблема с MP-7.0 читает разными программами , писать не хочет ничем, пробовал подавать на 50 ногу и через сопротивление и на прямую пишет отказано в доступе , если не трудно дайте дельный совет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-71251
А чем пишем и как?Можно записать или фулл флеш или только калибровки.По-другому никак.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-71299
пишу калибровки пробовал и загрузчиком mp-7.0 и чиплодырем думаю проблема в мастеркитовком переходнике не корректно работает с ком портами думаю попробовать вывести напрямую на ком порт может кто так и делал чип FT 232BL, или проблема в эбу не могу понять
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-71332
Попробовать другим оборудованием.Шью комбиком,проблем нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-71334
спасибо за совет поехал в сервис прошили без проблем загрузчиком 2.13 прошивка динамик-эконом без дк машина шеви-нива был большой расход, обткатаю брошу на форум расширение L34-может кто слышал про такую
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-71347
МР7.0 без ДК будет некоректно работать,вернее будет работать более менее пока все исправно,считаю можно прошивать без ДК как временную меру.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-71354
едет нормально покатаюсь посмотрю, если не трудно посоветуйте какой прошивкой перешить чтобы не лопала (достал этот крокодил) и ещё до этого прошивался знакомый в этом же сервисе пока доволен расход 10л
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-71374
и ещё датчик кислорода отключен наверное в прошивке косвенно может выложить прошивку чтобы её народ посмотрел
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-71375
nets,у тебя по-ходу на шниве 2 карлсона,а эта прошива твоя енто поддерживает?Какая проша до этого стояла?Расход какой был?Может надо было в начале авту отремонтить.Принцип чип-тюнинга-неисправная машина не чипуется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-71377
стояла прошивка M7N20V33 читал контроллер в памяти ошибок не было расход был почти под двадцатку может быть потому что холодно едет всё нормально (машину взял осенью), у знакомого брал новую расход летом 15 л.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-71383
а может проще перейти на другой ЭБУ типа январь5.1 или может на какой другой за любой совет заранее большое спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-71386
Здесь перекрасировку под Январь делать надо.А чем МР7.0 плох.Меньше прошив ,но вытягивает такие датчики,что Январьку не под силу.У каждого блока свои плюсы и минусы,если охота лишние бабки выкидывать,то можно и Январь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-71391
nets ,перекрасировка будет выглядеть вот,так:
Замена блока Bosch MP 7.rar
Изменено пользователем serz
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-71393
спасибо за совет читал на чиптюнере про перекросировку, вариантов замены ЭБУ кроме января вроде нет , покатаюсь с новой прошивкой посмотрю расход, а там дальше видно будет. у знакомого на 112 отключен ДК в прошивке всем доволен летом расход 6л зимой 8л.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-71397
Так на двенашке у него наверно другой блок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-71532
Немного не согласен,точнее всецело поддерживаю-Бош МП 7 без ДК -это технический нонсенс.Из-за использования софта,построенного на матмодели,отключение ДК (даже косвенное) считаю непреемлимым.Переделка под Январь тоже врядли целесообразна,живучее системы чем МП 7 нет.Иной раз приезжают машины с исправным одним ДПКВ,все остальные датчики трупы....А чем вообще не нравится МП 7?Есть много вариантов тюнинга того же Л29 софта,вполне достойно...Попробуйте,а перекроссировать под Январь всегда успеете.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2990-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-71546
