микас 10.3
Справку к нему читали? помоему уложен блок
Под Дад только спортивный софт от смс. Я делал раньше прошивку под сенс для 7.2 но давненько в итоге плюнул, т.к. Дениска сделал под меня параметр в калибрах м113, в итоге отказался от варианта с январями
Изменено пользователем aless
  • Ответов 58
  • Просмотры 12,7 тыс
  • 9B 00 9B ..... - согласен, замена процессора, при неаккуратной прошивке 10.3+ приходит в негодность, лечение замена всего ЭБУ или процессора
  • Не надо считывать чужие защищенные прошивки Теперь только проц 100% под замену. :AllSmail (6):
  • а под дад есть прошки форсы убавить а вент что делать?
а доделывать много чего в прошивки осталось на чем остановились
да нет только прогрев на зиме не докатан был, а так вроде нормально все было. Где то я выкладывал ее на одном из шанс форуме.
А вы повнимательнее будьте.. Недавно ошибся так один умник-до си народ м73 убивает.. От вас только реклама не понятная льется..
Виктор! какие вопросы?
да мне бы и такая сейчас сгодилась а она с дмрв или дад
с массовиком, себе не оставлял ее. Делал чисто ради спортивного интереса
alex258090 Постучи в личку Mark - у т.к. с Оренбурга он давненько занимается этими блоками, поможет чем нибудь.
Это не вопросы-это совет..
Спасибо за совет... ни каких комерческих интересов я не преследую хотя если поставить себя в роли модератора каковым я являюсь на шанс форуме я вас понимаю в плане рекламы .Я всего навсего пытаюсь помоч людям!
и направляю людей за помощью к тем людям с которыми знаком лично и что помощ от них точно и реально можно получить и не более того. Я же не виноват , что с многими коллегами знаком лично. И почти по всему СНГ...
поставил январь 7.2 и дмрв машину словно подменили залил i203tx52 с ней самая стабильная работа правда пришлось кое что подправить остался один вопрос после перегазовки хх иногда подвисает на 1200 и падает только после вкл винтелятора в чем косяк может кто подскажет
Вот если понимаете-делайте выводы.,иначе провокация..
Бог вас упаси. Ни кто вас и не собираеться провоцировать.
  • 1 год спустя...
Доброго всем времени суток.
Дабы не создавать новую тему,спрошу в этой. Микас 10.3 без плюса М103069...не выходит на связь. Работаю чип-лодырем офф. Программы его не видят,команда "установить связь" выполняется,а прошивка не считывается. Что это-защита от считывания или неисправность эбу? Заранее спасибо.
напряжение проверить надо подаваемое на ЭБУ и в мануале написано проверить работоспособность кline адаптера выбрать модуль микас 10.3 без + подать питание на ЭБУ и потом установить связь.если связь установлена считать флеш. потом переводим ЭБУ в режим диагностики.
Напряжение 12в ровно. Этим К-лайном перешил не один блок. И неделю назад был плюсовой блок. Прошился без проблем. А здесь связь устанавливается,а когда нажимаю"считать флешь",то подвисает на 2сек,и ругается. Потом перевести в режим диагностики:переводится со второго раза. Перепробовал прочитать разными прогами -ни одна его не берет. На столе блок работает-форсы, искра и так далее...Может по линии диагностики что то глючит. Буду разбираться потихоньку.
Поменял ком-порт и все заработало.Спасибо.
Здравствуйте.
Может кто подскажет какую прошивку лучше поставить на Таврия-Пикап 1.3,блок М10.3+(11).
  • 8 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста, блок 10.3+ славута 1.3 работал нормально пока я не захлтел его прошить чип лодырем 1.97.7 на связь в программе не разу не вышел прошить не получилось поставил на машину и бензонасос теперь молчит, на плате греется микросхемма с маркировкой 4267G AA007(7ножек с одной стороны) проц ST10 помогите оживить блок, что я мог с ним сделать и ещё я пробовал 43 ногу садить на +12 и на масу чем это грозит?
Добрый день всем.У меня вот такой блок M114151SK133037, Код ЭБУ Mikas 10.3.0, код программы ЭБУ АЕС 02.33.151 Jun 03 2010 R43. Машина проехала 88000, с самого салона меня парят плавающие обороты, на трассе при длительном торможении двигателем при переключении на нейтралку глохнет, езжу на пропане 4го поколения, на бензине расход в городе 11-12л, на газе в городе 12-14л, при подключении шнура диагностики постоянно весит 4,5 ошибок, я их сбрасываю они через время опять появляются. В общем караул. Диагностирую программой Сенсдиаг 1.2.5. Заезжал не однократно на сервис, все пожимают плечами говорят что расход этот нормальный все показатели в норме. Заезжал к чиповщику, так этот чудо мастер сначала зашил прошивку без кондера, потом переделал, проблема не решилась и я забрал деньги а он откатился к заводской Может у кого есть хорошая прошивка под этот блок Е2 или Е0 под пропан или 2х режимка
