Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286354 Добрый день. Есть машина Инфинити QX56 у хозяина было два ключа один рабочий другой нет , ключи овальной формы .Рабочий ключ потерян Подскажите механический ключ не прописанный в машине должен проворачивать замок зажигания или пока машина не опознает чип замок не разблокируется? Потерянный ключ замок проворачивал , визуально хозяин авто их не сравнивал. Нерабочий ключ к двери подходит. зы Спрашиваю про зажигание потому что мой ланч не может связатся с бцм , с системой I-KEY (помоему так называется или что то типа этого) связывается но чтобы привязать радио ключ нужно засунуть в замок зажигания рабочий ключ (прописанную метку а ее нет) 93с66 я считал , код для привязки ключа посчитал в Силке по наклейке Вроде все Забыл дописать есть еще Т300 но им я пока подключатся не пробовал Изменено 5 апреля, 201214 г. пользователем led Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29925-infiniti-qx56/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201214 г. comment_286761 Добрый день. Есть машина Инфинити QX56 у хозяина было два ключа один рабочий другой нет , ключи овальной формы .Рабочий ключ потерян Подскажите механический ключ не прописанный в машине должен проворачивать замок зажигания или пока машина не опознает чип замок не разблокируется? Потерянный ключ замок проворачивал , визуально хозяин авто их не сравнивал. Нерабочий ключ к двери подходит. зы Спрашиваю про зажигание потому что мой ланч не может связатся с бцм , с системой I-KEY (помоему так называется или что то типа этого) связывается но чтобы привязать радио ключ нужно засунуть в замок зажигания рабочий ключ (прописанную метку а ее нет) 93с66 я считал , код для привязки ключа посчитал в Силке по наклейке Вроде все Забыл дописать есть еще Т300 но им я пока подключатся не пробовал Если ключ не прописан, не разблокируется замок и вал руля. Пин есть, пиши чистый 36 лаунчем, только не в интелегенте, а в иммо. После и радио привяжешь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29925-infiniti-qx56/#findComment-286761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201214 г. Автор comment_286864 ланч не связывается с бсм Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29925-infiniti-qx56/#findComment-286864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201213 г. Автор comment_287012 Машину сделал , тему можно закрыть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29925-infiniti-qx56/#findComment-287012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
