ВАЗ Калина VDO 11180-3801010-00 (93S56)
Что это значит? Объясни пожалуйста что в обрыве и как проходили?
интересный вопрос "что в обрыве?" - резистивная сборка, сказал уже. "как проходили?" - элементарно! тестером.
вот всем желающим прямая наводка...
1. убедится в работоспособности переключателя.
2. провода с переключателя уходят в щиток, - напрямую к сборке.
3. тестер в руки и вперёд!!! :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-290173
  • Ответов 106
  • Просмотры 27,5 тыс
  • хахах от заполнения профиля приборка сама востановится?(в чем смысл)
  • Да смысл в том что ты БОМЖ , и это считается неуважением на любом форуме ко всем нормальным ребятам и по этому ни кто не хочет с тобой общаться , вот тебе и ХАХА , почитай наш форум и узнаешь что 99%
  • дак с питанием всё хорошо! Беда в том что, не работают тока температура и топливо остальное всё ок! Когда ты делаешь тест панели стрелы все работают ?
Приезжала Калина. Не переключаются показания маршрутного компа, часы и т.д. Были заменены: подрулевой переключатель-не помогло, щиток(на заведомо исправный)-не прокатило, провода все прозваниваются. Осталось мозги попробовать перекинуть, но подмены на тот момент не было. А ты говоришь "резистивная сборка в обрыве", "элементарно!"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-290339
Ну а что мешало весь автомобиль поменять ?! Что за подход к работе ? Читай выше "После смотки", соответственно и искать нужно в щитке, либо клиента с пристрастием допрашивать.
Я бы отзвонил выводы с разъёма, на которые приходит подрулевой переключатель, прямо до проца.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-290418
Посмотри фото. У меня была похожая проблема -у далось вылечить. Скорее всего это беда некачественной заводской пайки а не твоя. На форуме есть моя тема по данной проблеме.
Изменено пользователем yarosha
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-290446
счас прочел про сборку,позвонил хозяину машины, в понедельник приедит,разберу проверю,мысль интересная,спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-290464
2 yarosha да, какая-то из этих двух, точно не помню...
2 olle67 , под лупой помощнее видно что зборка толком не пропаяная и стоит немного под углом. немного флюса+паяльная станция.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-290479
а какая связь у калины приборки и "мозгов"?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-290627
Ну вылечить приборку удалось или нет?????????????
НУЖНА СТАТИСТИКА...............
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-297607
мне удалось
был непропай сборки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-297760
  • 3 месяца спустя...
Похожая проблема ,не работает бортовик и если запустить тест то приборка его не завершает, будет крутить стрелами хоть час, у кого была подобная проблема, все началось сгорел пред на приборку вставили новый мертвая, нашол на плате обрыв перемычки устранил обрыв все заработало кроме вышесказанного и еще при подключении на столе через несколько секунд должен запищать зуммер а он не пищит у кого какие мысли по данному поводу ,панель для экспериментов можно предлагать любые идеи ,лично я думаю проблемма в прошивке проца а вы как считаете
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-324894
Если панель 2008 г.в. Зуммер пищать и не будет , на этих панелях зуммер пищит до 2008 г.в.
Изменено пользователем sergeiii
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-324903
да панель 09. 2008 года но тест она должна завершать или нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-324905
Еслиб дело было в прошивке - приборка глючила бы боее радикально.
думаю надо сборки прозванивать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-324907
вроде все прозвонил кругом порядок блин зараза лежит уже часа два стрелами крутит и не думает останавливаться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-324910
Попробуй закинуть другой дамп , а там будет видно .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-324912
в 93S56? уже подкидывал разные из своей колекции и от сюда все тоже самое
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-324916
Все правильно,крутит,не останавливаеся,пока питание не сбросишь(вчера правил такую)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-324921
получаеться есть и такой вариант панели которая сама не завершает тест, тогда буду еще раз все проверять
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-324923
Спасибо, тоже помогла пропайка сборок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-326820
А мозги то причем? Мозги прямого отношения к подрулевому и приборке не имеют.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/2/#findComment-341594
