ВАЗ Калина VDO 11180-3801010-00 (93S56)
Да - есть такое на советском автопроме!На Ниве недавно тоже был трабл со стрелами - проблема оказалась в самом щитке - трещина в массе.И по ходу ремонта было замечено, что масса от аккумулятора(которая идёт к проваму крылу) была прикручена ПРЯМО НА КРАСКУ на крыле - подляна!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-357996
  • Ответов 106
  • Просмотры 28,1 тыс
  • хахах от заполнения профиля приборка сама востановится?(в чем смысл)
  • Да смысл в том что ты БОМЖ , и это считается неуважением на любом форуме ко всем нормальным ребятам и по этому ни кто не хочет с тобой общаться , вот тебе и ХАХА , почитай наш форум и узнаешь что 99%
  • дак с питанием всё хорошо! Беда в том что, не работают тока температура и топливо остальное всё ок! Когда ты делаешь тест панели стрелы все работают ?
Топикстартер замолчал. Интересно чем закончились поиски неисправности.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-358033
А в Москве кто-нибудь может взяться за ремонт панели. Проблема как у топикстартера.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-362148
что бы не плодить кучу тем пишу здесь! Аналогичная доска тока беда в том что, перестали показывать датчик температуры и уровень топлива! Стрелки лежат в нулях а в режиме теста нормально двигаются! Может кто сталкивался с подобным? Дамп не причём подкидывал другой!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-366261
Проверь для начала датчики температуры и уровня топлива.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-366265
да дело в доске 100% ! датчики и проводка были первым делом проверены! Доска вот на столе лежит и при замыкании 27,29 контактов на землю ничего не происходит! а так стрелки должны уходить вверх!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-366270
Разберись с питанием http://www.auto-bk.r...um/topic/33248/
Изменено пользователем sergeiii
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-366348
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-366522
У меня прижилась панель.Поменял клиенту на рабочую с доплатой.Проблема такая:При подаче не отключаемого питания панель запускается.Включается индикация пробега и пару светодиодов.При подаче зажигания - еще пару.Сама панель адекватно все показывает.При выключении зажигания - соответственно не обесточивается.Ее судьба до попадания ко мне не известна.Хозяин авто - таксист...Че с ней делать?Осциллом походил по плате.Ничего подозрительного не нашел.ЗЫ:Плата в ВДО многослойная?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-366537
судя по топу проблемы этих панелей частое явление ! Может кто схемкой поделится?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-366580
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-366664
да
Значит проблема не в щитке , надо смoтреть авто.
Изменено пользователем sgk
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-366801
возможно неисправна первичная цепь в доске
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-366846
За это время можно было бы и разобратся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-366868
Да проблема в доске! Я писал же что, при замыкании контактов 27и 29 на землю ничего не происходит стрелки так и лежат на нулях! А должны уходить вверх! доска на столе подключена! Причем если топливо лежит на нуле то должна и лампа резерва гореть, а этого не происходит! А в режиме теста лампа горит!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-367002
Почитай всю тему с начала, я думаю на пост 24 обратить внимание надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-367017
в общем пошел я таким путём . Почитав инет понял, что у панелей заводской брак непропай ! но поиски с лупой результатов не дали, везде пайка хорошая! Далее пошел другим путём поскольку 27и 29 нога идут прямо на датчики а другие конци датчиков на землю значит на 27 и 29 ноге должно быть опорное напряжение, померив его понял, что оно мало 1 вольт! ну и пошел звонить дороги они приходят в транзистор а база транзистора уходит куда то далеко и вот на базе весит напряжение питание, то есть транзистор закрыт ! И пошел по дороге базы и ОПА она не звонится ! хотя на вид целая! И тока когда счистил лак увидел обрыв! запаял и всё окей! Опорное напряжение 12 вольт, датчики ожили!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-367068
... конци датчиков на землю значит на 27 и 29 ноге должно быть опорное напряжение...
А ещё когда ты замкнеш контакты 27 и 29 нужно немножко подождать до 10 сек. и стрелочки полезут в верх и сработает зумер от перегрева по ДТОЖ!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-368644
Сегодня приезжала ягода с таким дефектом, щиток АП
Лампы контрольные светятся кроме работы стрел и пробега. Плату при включенном питании винтом скручиваешь туды-сюды - работает.
Мелкоскоп не выявил косяков.
Камень, ПИК, феном ноги поплавил - ноль.
Положил меж 2 кирпичей :)
Начал проминать по участкам, в районе кварца нажимаешь - включается.
Пропаял все межплатные перемычки в этом районе, все ОК. Какой из пары десятков скурвился - хз. Главное заработало.
Изменено пользователем Djet
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29948-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-vdo-11180-3801010-00-93s56/page/4/#findComment-368694
