Вынужден сменить авто бюджет 200-230т.р. Что лучше взять? Чтобы потом на бабки не попадать сильно на ТО. Нужен совет может кто что предложит ( желательно не нашу марку)))
Изменено пользователем vancho81
Из иномарок только б/у за эти деньги. И сразу же придётся менять ГСМ, ремень ГРМ, ролики ГРМ, фильтра, свечи возможно, АКБ может скоро потребовать замены, тормозные колодки, по подвеске ещё что-то может потребовать замены, шины могут быть тоже почти изношены. Считай ТО-0 будет. Сразу ещё денег надо будет запланировать на это.
Наверное всё-таки нашепром за 200-230 т.р. лучше подойдёт. Ну в крайнем случае китайца 1-2 года б/у в норм. состоянии за эту сумму можно купить, типа Лифан Бриз.
Изменено пользователем exe-111
Нашу не хочется. на эти расходы Я запланировал имеется в наличчии 250т.р Поэтому машину ищю до 230т.р чтоб осталось на первое время. просто нужен совет что лучше взять чтоб в будущем не сильно сыпалась.
За эти денежки возми KIA SPEKTRA непрехотлива в ремонте и недорого, с кондеем, абс, гур, салон приличный, 3-4 годовалую потянеш, брат ездит ненарадуется после нашемарки, а там дело каждого на любителя
что лучше Daewoo Nexia 2006-2008 или Hyundai Accent 2000-2003 или обои фуфло? просто с обоими машинами не сталкивался
А у вас на 12-ке ремень ГРМ рвался?
нет (у меня 1,6L там вроде не страшно)
В вашей машине не страшно, т.к. поршни соответствующие, а на акценте загнёт клапана ( Нексия 2006-2008г.в. не пострадает.
Меня ценой заинтересовала нексия только что за машина незнаю у знакомых нет такой кто что подскажет.
Отзывов море по нексии в инете, в такси плотно использовалась (и используется). Только ищите с двигателем (SOHC) G15MF 75л.с. A15SMS 80л.с. с изменённой ГБЦ, возможны соударения клапанов и поршней. 16кл. ДВС также гнёт клапана при обрыве ремня ГРМ. У подержанной нексии в основном это самая затратная статья может быть. Ну динамика конечно похуже будет, чем у 12-ки (зато также надёжно).
Я прочитал что 16V нексии вроде гнет клапана??
На дизайн посмотри этой нексии.Как выполнено заднее крыло..На контуры дверей особенно задней..Сядь за руль и посмотри где заканчивается у неё капот(если увидите).Что хорошего есть в этой нексии?На сиденье заднее поробуйте сесть.Одно название-иномарка бюжетная.
Изменено пользователем Serga
бери любого б/у корейца, киа, хундай....
Да, гнёт.
Хрен его знает откуда плясать и что выбирать :post-5:
На переднее желательно тоже попробовать, если рост от 190. Главное чтобы руль посадке не мешал. Но при таком бюджете можно и согласиться.
Машину на длительный срок собираетесь брать?
И по каталогам запчастей пройдитесь, что и сколько на какую модель стоит. Тоже может помочь с выбором.
Да года на 3-4
Я и двенашку брал думал на долго перебрал всю ходовую вплоть до рулевой рейки генератор салон весь думал года 1,5-2 буду ездить не лазить.А когда подкрылок передний снял там оказалось что передний правый ланжерон весь из кусков сварен и его уже порвало на куски опять куски подварили и теперь продаю.
Кстати кто вкурсе что будет стоить замена переднего ланжерона на ваз 21124 и геморно это или как там ведь номер кузова ещё на стакане.
Стакан в любом случае трогать не надо.Подрежут под ним и заменят.Я не пойму что там из кусков ..брызговик наверно а не сам лонжерон?
