Перестала заводиться, выдаёт ошибку иммобилайзера. Можно ли отключить иммо? Иммо: MR309667 X1T13471M 6X10 память x24C01, моторник: MD332302 E2T65477 6X18.
  • Downvote 1
Профиль заполни,и почитай вот тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/ внимательно 4-й пункт..."давайте учится делать правильно"...
Изменено пользователем baken
Я спросил, можно ли отключить. Что нужно сделать, что бы запустить авто?
в моторном походу нечего )))не встречал такого морного )))
ошибка какая прописывается
и связь есть с иммо ? накачка антенны есть ? и проверь контактную пару наличия ключа в замке зажигания
да и ключ один или два ?
Изменено пользователем www23
ошибка прописывается иммо. ключ один. Всё остальное проверю на днях, так как машина в 30 км от меня. Как проверить накачку антенны? Машина работала, её заглушили и после этого она не завелась.
Проверить накачку:
С разбором - измерить ток на катушке антенны иммо
Без разбора - намотать катушку и подключить к ней светодиод, при включении зажигания, когда иммо опрашивает транспондер в ключе, поднести свою катушку к антенне иммо, светодиод должен гореть или вспыхивать.
P.S. Простой способ изготовления такого пробника - вытащить катушку из любого маленького реле, вынуть из нее сердечник, к концам обмотки припаять светодиод, предварительно вставив его ножки в отверстие катушки под сердечник(так удобнее, не повредишь при работе) - и все, пробник готов, дешево и сердито))).
раз ключ один то не мешает его почитать чем нибудь заодно проверить на работоспособность
есть чем ключик почитать ?
Почитать нечем. После выходных попробую сделать синхру и ещё раз всё проверю. Пока всем спасибо.
Всем спасибо. Сделал синхру и всё заработало.
  • 9 месяцев спустя...
приходится поднимать тему, чем и как сделать синхронизацию иммо и моторного если диагностика по блинкам
У меня такая же беда.Заглушил и больше не заводится.ыскочила ошибка 54.Подскажите как сделать синхронизацию иммо и блока управления.
Подскажите как правильно это сделать?
  • 1 год спустя...
тоже интересен вопрос - как сделать синхронизацию ECU и IMMO? Может кто-то поделится опытом...
  • 3 месяца спустя...
или прошить 24с01
