Опубликовано 6 апреля, 201214 г. comment_287091 daewoo matiz 2010гв. 0.8л богатая смесь. глохнет коррекция по ДК до -20%. бывает кидает ошибку богатая смесь. ДК вроде в порядке (переключение относительно быстрое). отключал всё равно богатит. глохнет. чёрные свечи. без ДК впрыск 5мс. с ДК около 4мс и самое главное, разряжение в выпускн. коллекторе 60-65кпа!!!!! на ХХ, почему так.? подсоса воздуха нет. шланги все что можно пережимал.. если добавить оборотов дросселем то разряжение становится 35кпа.! холостой ход неровный (как наверно у всех матизов) и держится примерно 950об проверял. давление топлива. (рампа без обратки) -3.8 форсунки на стенде. не льют. одна чуть недоливает но не критично. распыл норм. ремень ГРМ по меткам.( РВ. в метке и КВ на против 0-вмт) компрессия 14 атм. МАП снимап со своей нексии. разьём не подходит. соединил проводками, всё равно 60кпа. на ХХ куда ещё смотреть? чуть позже приложу запись сканматика. Изменено 14 мая, 201214 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29994-daewoo-matiz-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201214 г. comment_287099 Либо грм либо клапан егр,больше там нечему разряжение так поднимать,посмотри еще раз грм повнимательнее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29994-daewoo-matiz-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-287099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201214 г. Автор comment_287102 Либо грм либо клапан егр,больше там нечему разряжение так поднимать,посмотри еще раз грм повнимательнее. менял грм мой друг. которому я доверяю. смотрел ещё раз сам. смотрел на шестерне распредвала и шкив коленвала. всё по меткам. тоже уже хочу залесть в ЕГР. но разве так будет из - за него богатить? (или он понижает разряжение от сюда и повышенный впрыск? может мозги? матиз без дк.rar Изменено 6 апреля, 201214 г. пользователем Rins Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29994-daewoo-matiz-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-287102 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201214 г. comment_287106 ,вот тис шевиковский,сверяй ,если началось после замены ремня однозначно метки проворонили. Изменено 6 апреля, 201214 г. пользователем жека740 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29994-daewoo-matiz-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-287106 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201214 г. comment_287124 По признакам, очень похоже на ЕГР. Глуши и смотри. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29994-daewoo-matiz-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-287124 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201214 г. comment_289145 форсунки на стенде. не льют. одна чуть недоливает но не критично. распыл норм. Если дисбаланс форсунок превышает 5%,машинка не будет работать ровно,из-за этого повышается давление во впускном,что в свою очередь вызывает увеличение времени впрыска и приводит к обогащению смеси. Разрегулировка клапанов тоже приводит к такому. Мораль:регулировать зазоры клапанов,почистить форсы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29994-daewoo-matiz-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-289145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201214 г. comment_300186 Я встречал такую неисправность. Все симптомы похожи. Заменил блок ЭБУ D32, и все прошло. Даже глушить пробовал результата ноль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29994-daewoo-matiz-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-300186 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201313 г. comment_426632 Хотелось бы узнать у топикстартера, была ли всё даки найдена причина,? Т.к. сейчас попался такой же автомобиль с аналогичной проблемой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29994-daewoo-matiz-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-426632 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201313 г. comment_434638 Автор, ну и чем же закончился ремонт? Не мешало бы отписаться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29994-daewoo-matiz-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-434638 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. Автор comment_886366 не помню чем дело кончилось. зато ещё один приехал. с богатой смесью. достали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29994-daewoo-matiz-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-886366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886517 Была похожая проблема ,чёрные свечи ,богатая смесь решилось заменой лямбды(медленная реакция была).а вождём надо разобрался что на этой машине отвечает за смеси образование и тестировать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29994-daewoo-matiz-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-886517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. Автор comment_886667 с этим матизом вообще мистика. ошибка Р0172. коррекции плавают может быть -7% может -17. иногда может быть -5. лямбда переключается. свечи не чёрные. мотор работает не ровно. мап 50кпа. впрыск 3.2 примерно. при отключении дк. мотор работает ровно. свечи вроде не закидывает. мап 45кпа. впрыск 3.8 пока отключил дк. пусть покатается, посмотрю на свечи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29994-daewoo-matiz-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-886667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201610 г. comment_887295 Легулировка клапанов и глушитель может забытый Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29994-daewoo-matiz-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-887295 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201610 г. comment_888156 Давление в рампе? На подсос воздуха проверяли? ДУ чистый? Показания мап завышены.Другой мап подкидывать не пробовали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29994-daewoo-matiz-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-888156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20169 г. comment_947916 posmotri na shagi rxx i potonceometr zaslonki v krainem li pologenii i upor na drosele ne krutilsa li kem! eto chto kasaetsy razrygeniya! a na schet bogatoy smesi smotri vozduxa skolko da i pro absorber ne zabivai! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29994-daewoo-matiz-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-947916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 20169 г. comment_948295 daewoo matiz 2010гв. 0.8л богатая смесь. глохнет коррекция по ДК до -20%. бывает кидает ошибку богатая смесь. ДК вроде в порядке (переключение относительно быстрое). отключал всё равно богатит. глохнет. чёрные свечи. без ДК впрыск 5мс. с ДК около 4мс и самое главное, разряжение в выпускн. коллекторе 60-65кпа!!!!! на ХХ, почему так.? подсоса воздуха нет. шланги все что можно пережимал.. если добавить оборотов дросселем то разряжение становится 35кпа.! холостой ход неровный (как наверно у всех матизов) и держится примерно 950об проверял. давление топлива. (рампа без обратки) -3.8 форсунки на стенде. не льют. одна чуть недоливает но не критично. распыл норм. ремень ГРМ по меткам.( РВ. в метке и КВ на против 0-вмт) компрессия 14 атм. МАП снимап со своей нексии. разьём не подходит. соединил проводками, всё равно 60кпа. на ХХ куда ещё смотреть? чуть позже приложу запись сканматика. Привет,у меня CE-1,8 ну и показания на матиз 38/39 кпа,впрыск 3,9/3,7 м.с,давление в рампе попутное через монометр 4атм.,ну и подкидывать через проводки от нексии нестоит,они разные датчики,и то что каптит;подсос воздуха,либо дринаж от мап к ресу,есть еще глюк,нагреется то трамлер гонать начинает,модуль меняю,признаки запуск то раннее,то познее зажигание при пуске. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29994-daewoo-matiz-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-948295 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 20169 г. comment_948305 Это на каком языке написал, хер просышь . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29994-daewoo-matiz-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-948305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 20169 г. comment_949686 Вопрос к кому,про написание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29994-daewoo-matiz-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-949686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
