AUDI A6 TDI
Доброго времени суток всем! проблема токая AUDI 2.5 TDI 1999г VIN WAUZZZ4BZXNO65949 авто простояло пол года проблема была с дизельным аппоратом (насосом) . хозяйн авто отпровлял насос на ремонт в Баку на железо дали гарантию. превезли поставили на авто сделал все нужные процедуры (воздуха в сестеме нет стоит все по меткам) авто завел но как только обороты достигают 719-790 авто резко глохнет имеется VAG-COM по моторному блоку ошибок нет в 50 канале иммобелайзер статус БЛОКИРОВАН !!! помогите с этим вопросом плиз. :AllSmail (25): эбу Bosch 4B0 907 401 AC MOTORSTEUERUNG KD00
Изменено пользователем Igor111
Зачем тебе 50 канал на иммо 2?
Выкладывай 5 ,18 ,19 блоки измеряемых после старта..
5-18-19 ошибка нет данных в моторнике появилась ошибка 01376 сигнал частоты врощения для топливного насоса 37-00 неисправен?
Отправляй насос обратно
не роботает блок или железо? с трубок дает порциями стриляет отдуши :ThanxSmiley:
в моторе масла выше максимума
Какая разница ,ТНВД калибруется на стенде вместе с блоком управления насосом
Так что как сказали выше отправляй назад ...
на TНВД блок не родной стоит его уже сами поставили с другого кто тнвд ремонтировал скозал что электроника мертвая! (сам только узнал)
поздравляю-у этого дерима насосы только для своего мотора 180 свой номер 150 свой, а с чего тебе мозг засунули не извесно
кстати, те потраха отдали???
исли да-попробуй подключить к авто и посмотри свяжется ли с насосом
ошибка по датчику скорости насоса - датчик находится внутри насоса под верхней(мозгом) крышкой на шлейфике и двух болтиках
(проверь еще раз метки)
у меня такой косяк был поставил новый насос, а он не работает........пока не перекинул родные мозги(датчик скорости вместе с мозгом, а остольное под нож и на пайку)-завелась с пол толчка!! :18_1_35:
нет связи не сновым блоком не со старым ошибка не исправность блока упровления. а сновым блоком ошибки нет! на старом блоке весит тронзистор ! куда он пояится в блок?
