Доброго времени суток! Нужна распиновочка чтоб включить на столе. Панельку принесли, машины нет чтоб глянуть где питалово и зажигание... Панелька вот такая http://razborka.com.ua/files/imagecache/big/files/spareshop/photo/panel_priborov_diz_s_takhom_hyundai_h1_04-.jpg. Нормек на ней G19 94003-4A76005. Заранее благодарю!
Спасибо! но немного не то... я так понимаю эта панелька года 2004-5. 2 разъема как на traget 2004 в описании по5. только если цеплять так как там загорается только абс и все
Изменено пользователем markin_s
Внимательность - это вещь! 2010 г.
Я имею в веду что у меня панель года 2004-5. Она и выглядит немного по другому. Фотика нет сфоткать (
2012-04-08_114029.jpg Такая?
именно!
Вообще ничего не происходит
Или вызванивать как ALEX написал,или искать схему подключения щитка
постоянный + и - по стабилизатору вызванил... а вот куда зажигание не пойму
Если плясать от этого или от лампочки чека то загарается только лампа ABS и в начале на пол секунды вспыхивает ручник (brake) дисплей и все остальное молчит, хотя и на епрумке и на проце питание есть... Просто человек говорит что дисплей показывал "кракозябры". Вот и думаю мож она вообще мертвая или надо все таки еще куда подпитать?
Я так подключал .
Изменено пользователем avtobest
При таком подключении загарается только абс. По ходу дохлая панелька...
Cмотри перемычки особенно возле разьема - частенько засада в них.
Поменяй стабилизатор, бывает такое когда индикатор не все сегменты показывает, как ты их называеш кракозябры.
Это клиент говорит что крокозябры... у меня сейчас он вообще молчит. попробую стаб поменять
